功能:
•高精度SKYNOGA恒温加热系统,配备PLC控制器和触摸屏系统。
•具备温度及时补偿功能,有效的确保温度的精确性。
•具有压头水平调整装置,机器手动调节和自动功能的切换,用户密码保护功能。
•精确的ACF自动卷带和自动切割系统,有效保证ACF贴附精度达±0.2mm。
•满足单层或两层ACF胶带的剥离、切割和贴附,能够将ACF贴附于LCD、PCB和FPC及其它基体上。
产品规格:
电源
AC220V±10%,50H ,600W
ACF宽度
1mm-5mm
操作环境
23℃±5℃,40%to95%,humidity with no signigicannt dust
ACF种类
Single/Double protective Layer
ACF剥离时间
0-99seconds
加热方式
Constant heat
ACF步进长度
1-100mm
工作气压
0.5-0.7Mpa、干燥气源
ACF切割方式
Auto cutting
温度设置
0℃-399℃
ACF贴附长度
100mm
压力设置
0.1-0.6Mpa
ACF贴附精度
±0.5mm
压合时间
0-999seconds
平台运动精度
±0.1mm
热压头尺寸
100mm(可订做)
热电偶型号
K type
工作台尺寸
650mm*420mm
机身尺寸
650mm*650*1310
平台尺寸
250mm*190mm(可订做)
重量
Appro*180kg
硬件配置:
控制器PLC
品牌 韩国LG (信捷)
气缸
日本SMC
人机界面
台湾维纶触摸屏 (显控)
电磁阀
日本小金井+SMC+AIRTAC
脉冲加热系统
日本欧姆龙温控器
气源组合
日本SMC
控制电源
日本欧姆龙
导轨
台湾上银
断路器
正泰
热电偶型号
K type
接触器
日本施耐德
压力调节
日本SMC精密调压阀
步进电机
雷赛步进+驱动器
张力电机
力矩电机
