17英寸四线防爆电阻式触摸屏,是洪毅触控在2008年8月份最新推出的一款防爆军工设备/防爆触摸查询排队叫号机/高端KTV点歌台专用主打产品,也是目前中国大陆地区,电阻式触摸屏厂家中第一家有实力研发并量产防爆电阻式触摸屏的厂家。普通电阻屏,普遍在运输、安装和使用过程中易损伤和破碎,而防爆电阻屏,正好解决了普通电阻屏最致命的弱点,该款防爆屏,上下附着两层膜,中间是一层2.0厚度的有机玻璃基材(防爆),用进口的OCA(光学透明快胶)严密粘合,不仅不影响屏体的透光度,还很好的保留了电阻屏,反应速度快,定位精准,防尘,防水,防油污等特点,更能承受撞击和摔落而不破碎,轻松胜任各种恶劣的使用环境.
一.机械尺寸 Mechanical size
NO.
项 目 Item
规 格 Specification
单 位unit
1
外 形 Outline |
351mm*283.5mm
mm |
2
可视区 View area |
339mm*272.5mm
mm |
3
动作区 Active area |
334mm*266.5mm
mm |
4
厚 度 Total thickness |
2.3±0.15mm
mm |
二. 特性 Characteristics
1.1 环境特性 Environmental characteristics
NO.
项 目 Item
规 格 Specification
1
操作温度Operation temperature |
-20℃~+50℃ |
2
保存温度Storage temperature |
-30℃~+85℃ |
1.2 电气特性 Electrical characteristics
NO.
项 目 Item
规 格 Specification
备 注 Remarks
1
额定电压Rated Voltage |
DC 5V 1mA |
2
线性度 Linearity |
≤1.5% |
Load 120gf |
3
端点阻抗Resistance |
Film side: 200Ω~1250Ω |
FPC连接端测量
At connector
| Glass side:100Ω~500Ω |
4
绝缘阻抗
Insulation Resistance
≥20 MΩ |
DC 25V |
三. 机械特性 Mechanical characteristics
NO.
项 目 Item
规 格 Specification
备 注 Remarks
1
操作荷重
Operating force
20-150g |
R0.8手写笔 |
2
表面硬度
Hardness of surface
≥3H |
JISK5400 |
3
透光率
Light Transmission
≥75% |
4
FPC弯折 Bending |
弯曲半径1.0mm,3次以上 |
满足3.2 |
5
FPC剥离强度
FPC peeling strength
水平180度方向,0.5kgf
10分钟不剥离
满足3.2 |
四. 信赖性测试 Reliability test
NO.
项 目 Item
规 格 Specification
备 注 Remarks
1
高温测试
High temperature storage
50℃, 40hr |
可靠性试验24小时后,电性能要符合3.2,机械性能要符合3.3 |
2
低温测试
Low temperature storage
-30℃, 40hr |
3
高温高湿测试
High temperature high
Humidity storage
70℃,70%RH,120hr |
4
温度冲击测试
Temperature Cycling
-20±2℃ — 70±2℃ (0.5hr each),10cycles |
5
打点寿命 Input life |
>5,000,000次 (Tip R0.8mm) |
6
划线测试 lineation test |
>100,000次 (Tip R0.8mm) |
