防爆测试:采用直径为3.5cm钢球,于高度为75cm处落下,触摸屏表面无破损,所有触摸屏功能仍正常不受影响。
屏体四周特有的绿色油墨,更好的保护触摸屏银胶线不因外界温度湿度变化及腐蚀性物质侵蚀而轻易氧化,而屏体所采用的极窄边设计,不仅能轻松胜任大部分空间狭小之品牌液晶安装触摸屏之要求,更是工业/医疗/金融自助查询/POS零售收银及野外勘察等理想触摸屏外设设备。
一. 机械尺寸 Mechanical size
化学强化15寸五线电阻式触摸屏
NO.
项 目 Item
规 格 Specification
单 位unit
1
外 形 Outline |
325mm*250mm
mm |
2
可视区 View area |
308mm*235mm
mm |
3
动作区 Active area |
302mm*228mm
mm |
4
厚 度 Total thickness |
2.3±0.15mm
mm |
二. 特性 Characteristics
1.1 环境特性 Environmental characteristics
NO.
项 目 Item
规 格 Specification
1
操作温度Operation temperature | -20℃~+70℃ |
2
保存温度Storage temperature | -30℃~+85℃ |
1.2 电气特性 Electrical characteristics
NO.
项 目 Item
规 格 Specification
备 注 Remarks
1
额定电压Rated Voltage | DC 5V 1mA | |
2
线性度 Linearity | ≤1.5% | Load 120gf |
3
端点阻抗Resistance | Film side: 200Ω~1250Ω |
FPC连接端测量
At connector
| Glass side:100Ω~500Ω | |||
4
绝缘阻抗
Insulation Resistance
≥20 MΩ | DC 25V |
三. 机械特性 Mechanical characteristics
NO.
项 目 Item
规 格 Specification
备 注 Remarks
1
操作荷重
Operating force
20-150g | R0.8手写笔 |
2
表面硬度
Hardness of surface
≥4H | JISK5400 |
3
透光率
Light Transmission
≥75% | |
4
FPC弯折 Bending | 弯曲半径1.0mm,3次以上 | 满足3.2 |
5
FPC剥离强度
FPC peeling strength
水平180度方向,0.5kgf
10分钟不剥离
满足3.2 |
四. 信赖性测试 Reliability test
NO.
项 目 Item
规 格 Specification
备 注 Remarks
1
高温测试
High temperature storage
80℃, 40hr | 可靠性试验24小时后,电性能要符合3.2,机械性能要符合3.3 |
2
低温测试
Low temperature storage
-30℃, 40hr | |
3
高温高湿测试
High temperature high
Humidity storage
70℃,70%RH,120hr | |
4
温度冲击测试
Temperature Cycling
-20±2℃ — 70±2℃ (0.5hr each),10cycles | |
5
打点寿命 Input life | >15,000,000次 (Tip R0.8mm) | |
6
划线测试 lineation test | >100,000次 (Tip R0.8mm) |
欢迎全国各地的工业触摸屏维修垂询,了解更多的产品,请登录公司官方网站:www.hongyi-touch.com
联系方式:13825015307/13924157357 QQ:565004903/79759504
邮箱:hongyitouchpanel@163.com MSN: boyliuying@hotmail.com
通过中国触摸屏网金牌会员认证
