KQ-VM2530ACH全自动视角对位玻璃网印机
(适用于高精密电容屏玻璃视窗印刷)
适用范围:硬性线路板;液晶显示玻璃;触控面板导电玻璃;LGP导光板;
性能特点:
1. 印刷,升降,台面进出采用进口精密伺服马达,整机套位更精准,
更静音和没有气体污染车间环境。
2. 刮/印刀压力微调采分离卡式,气压采用日本SMC气缸。
微调精度:±0.01mm。
3. 刮/印刀两头横梁水平微调采分离卡式,微调精度:±0.01mm。
4. 印刷机头升降采用伺服马达水平垂直上下,上下定点精度:±0.01mm。
5. 印刷台板表面采用CNC精密研磨,水平面公差:±0.01mm内。印刷台
板和夹具上面配有背光源5组,和上面5组十字线定位显示器对应。每次
自动计算承印物尺寸。定位更精准。
6.台板吸气泵采用日本特定制。声音更静吸力更强
7. X、Y、θ三轴独立调节印刷台板,微调精度:±0.01mm。
8.台板与钢网板间距水平微调,间距采用千分表显示设定1~100mm。
9.台板进出采用进口精密伺服马达驱动,行程采用精密线性导轨。
台板重复定位精度±0.01mm。
10. 网板夹座有4组水平校正装置,网板锁定有4组气压夹板加固。
11. 水平移动两边网板夹座,有精密线性轨道支撑,方便快捷前端不倾斜。
可以追加:A.自动上下料机械臂; B.自动出料装置系统;
C.卡式ITO玻璃上下料机; D.防尘罩和FFU净化层流罩;(另行收费)
12. 触控荧幕、液晶显示操作面板,具有十多种功能。机器四周光电感应杆,
安全保护作业者。
13. 液晶显示面板、具有智能型教导模式,操作不当或故障时会自动显示
与排除功能。
14. 玻璃承印物夹具两套(另行收费)
技术参数:
印刷面积:300*250mm
网框高度:25-40mm
台面尺寸:400*400mm
印刷角度:0~40度任意调节
台板微调:前后±10mm
左右±10mm
网板最大尺寸:590*500mm
定位精度:±0.002mm
印刷精度:±0.001mm
刮/印速度:10mm/sec~300mm/sec
采用电源:220V、380V、50/60HZ
耗电量/耗 气量:2.6-3.0KW,
7.1-9.3L/C
机械尺寸:L1350*W950*H1260mm
机械重量:600kgs
视觉对位CCD配置:
视觉对位CCD放置轴架组合
1.X、Y轴线性滑轨固架(5组)
2.九吋显像机固定轴架(5组)
3.X、Y、Z轴密精密微调对位(5组)
4.十字线定位辅助器组合(5组)
视觉对位CCD检测装置
1.高解析彩色LED显示器(19英吋)(1台)
2.高画质彩色摄像机(5组)
3.可调式同轴光位率镜(60倍)(5组)
4.双十字线定位生成器(5组)
印刷台板上面配有背光源(5组)
