KQ-FM6060 ACGH全自动视角对位平面网印机
(适用于高精密电容屏银线印刷)
适用范围:硬性线路板 / 液晶显示玻璃 / 触控面板导电玻璃 / LGP导光板/软性线路 / 超薄铜板
性能特点:
1.印刷,升降,台面进出采用进口精密伺服马达,整机套位更精准。
更静音和没有气体产生污染车间环境。
2. 刮/印刀压力微调采分离卡式,加装千分表显示。气压采用
日本SMC气缸,微调精度:±0.01mm。
3. 刮/印刀两头横梁微调采分离卡式,微调精度:±0.01mm。
4. 印刷台板升降采用伺服电机水平垂直上下,
上下定点精度:±0.05mm。
5. 印刷台板表面采用CNC精密研磨,水平面公差:±0.01mm内。
6. X、Y、θ三轴独立调节印刷台板,微调精度:±0.01mm。
7. 台板与钢网板间距水平微调,间距采用千分表显示设定1~100mm。
8. 跑台采用进口精密伺服马达驱动,台板两头加装千分表显示精度,
台板重复定位精度±0.01mm。
9. 网板夹座有4组水平调节装置,网框锁定有4组气压夹板加固。
10. 水平移动两边网板夹座,有精密线性轨道支撑,方便快捷前端不倾斜。
11.刮/印刀速度和压力采用LED数字显示。
12.台板调整方式可以选择全自动和独立手动两种模式
可以追加:1.自动上下料机械臂。2.自动出料装置系统。
3.卡式ITO玻璃上下料机。4.防尘罩和FFU净化层流罩。
13. 触控荧幕、液晶显示操作面板,具有十多种功能。机器四周光电感应杆,
安全保护作业者。
14. 液晶显示面板、具有智能型教导模式,操作不当或故障时会自动显示与排除功能。
技术参数:
印刷面积:600*600MM
网框高度:25-40mm
台面尺寸:800*800mm
印刷角度:0~40度任意调节
台板微调:前后±10mm
左右±10mm
网板最大尺 寸:900*800mm
定位精度:±0.01mm
印刷精度:±0.01mm
刮/印速度:10~300mm/sec
采用电源:220V、/380V。50/60HZ
耗电量/耗气量:2.6-3.0KW,
7.1-9.3L/C
机械尺寸:L1600*W1000*H800mm
机械重量:1200kgs
视觉对位CCD配置:
视觉对位CCD放置轴架组合
1. X、Y轴线性滑轨固架(2组)
2. 九吋显像机固定轴架(2组)
3. X、Y、Z轴密精密微调对位(2组)
4.十字线定位辅助器组合(2组)
视觉对位CCD检测装置
1. 高解析彩色LED显示器(19英吋)(1台)
2.高画质黑白摄像机(2组)
3.可调式同轴光位率镜(60倍)(2组)
4.双十字线定位生成器(2组)
