KQ-VM5050 AC手动视角对位平面网印机(适用于电容屏银线印刷)
KQ-VM5050 ACGK全自动视角对位平面网印机
(适用于精密电容屏银线印刷)
适用范围:硬性线路板 \ 液晶显示玻璃 \ 触控面板导电玻璃 \LGP导光板 \ 软性线路 \ 超薄铜板
性能特点:
1.印刷,升降,台面进出采用进口精密伺服马达,整机套位更精准。更静音和没有气体产生污染车间环境。
2. 刮/印刀压力微调采分离卡式,加装千分表显示。气压采用日本SMC气缸,微调精度:±0.01mm。
3. 刮/印刀两头横梁微调采分离卡式,微调精度:±0.01mm。
4. 印刷台板升降采用伺服电机水平垂直上下,上下定点精度:±0.05mm。
5. 印刷台板表面采用CNC精密研磨,水平面公差:±0.01mm内。
6. X、Y、θ三轴独立调节印刷台板,微调精度:±0.01mm。
7. 台板与钢网板间距水平微调,间距采用千分表显示设定1~100mm。
8. 台板进出采用进口精密伺服马达驱动,行程采用精密线性导轨,台板两头
加装千分表显示精度,台板重复定位精度±0.01mm。
9. 网板夹座有4组水平调节装置,网框锁定有4组气压夹板加固。
10. 水平移动两边网板夹座,有精密线性轨道支撑,方便快捷前端不倾斜。
11. 可以追加: a.自动上下料机械臂; b.自动出料装置系统; c.卡式ITO玻璃上下料机; d.防尘罩和FFU净化层流罩。(另行收费)
12. 触控荧幕、液晶显示操作面板,具有十多种功能。机器四周光电感应杆,安全保护作业者。
13. 液晶显示面板、具有智能型教导模式,操作不当或故障时会自动显示与排除功能。
技术参数:
印刷面积:500*500mm
网框高度:25-40mm
台面尺寸:600*620mm
印刷角度:0~40度任意调节
台板微调:前后±10mm
左右±10mm
网板最大尺寸:900*800mm
定位精度:±0.01mm
印刷精度:±0.01mm
刮/印速度:10mm/sec~300mm/sec
采用电源:220V、380V。50/60HZ
耗电量/耗气量:2.6-3.0KW 7.1-9.3L/C
机械尺寸:L1600*W1000*H800mm
机械重量1200kg
