KQ-FM90160四柱式跑台平面网印机
(适用于高精密LGP导光板印刷)
适应范围
大型LGP导光板,太阳能电池板,大型包装装璜材料、大型玻璃、大型不干胶贴纸、大型户外灯箱广告等。
主要性能
1. 印刷,升降,台板进出均采用伺服马达驱动,整机套位更精准,声音更静和没气体排出污染车间环境。
2. 刮/印刀压力采用微调分离卡式,调节灵活简单,微调精度:±0.01mm。
采用特定制四气缸调节压力,印刷压力更平均,印刷产品更精美。
3. 印刷机头采用四柱升降结构,印刷机头采用伺服马达水平垂直上下升降,上下整合精度:±0.025mm
4. 整体机头采用铝型材制作,整机更轻巧印刷更平稳。
5. 印刷台板表面采用高硬度不锈粘合CNC精密研磨,水平表面公差:±0.05mm内,
台面吸风采用台湾定制马达(风孔可按客要求定做),吸力强劲。
6. X、Y、θ三轴独立印刷台板,微调精度:±0.01mm
7. 台板与网板间距水平微调,间距马表设定1~100mm。台板进出进口精密伺服马达驱动,
行程采用精密线性道轨,台板重复定位精度±0.01mm。
8. 网板夹座有4组水平校正装置,网板锁定有5组气压夹板加固。
9. 印刷行程采用台湾上银线性道轨,印刷时声音更精平稳。
10. 印刷离网采用步进马达同步,印刷出产品更精美,精度更高。
11. 刮/印刀角度可作0~40 度任意调整。
12. 操作面板采用液晶触摸显示,美观实用,简洁大方,内容丰富,操作更简便。
日本刹车制动控制两面安全设计,操作人员人身更保障。
主要参数
台面面积 |
1800*1000mm |
空载最大产能 |
100-250P/H |
印刷面积 |
1700*900mm |
X/Y轴微调 |
±10mm |
台板平整度 |
±0.15mm |
网版微调 |
0-10mm |
吸气面积 |
1700*900mm |
耗气量 |
40L/min.at |
最大装框面积 |
1900*1400mm |
吸风孔径/孔距 |
2.5mm孔径*20mm*20mm |
承印物厚度 |
0.1mm-10mm |
气压 |
5-6KG |
台板升降高度 |
30-40mm |
耗电量 |
3.5KW |
套印精度 |
±0.08mm |
电源规格 |
三相五线380V 50HZ |
刮印角度 |
+30°-15° |
电机功率 |
约4KW |
机器重量 |
约1500KG |
机器尺寸 |
L2600*W3000*H1600mm |
