KQ-VN3850G卷对卷网印机
KQ-VN3870G
KQ-VN58100G
适用范围:
转印纸(自行车、摩拖车、运动器材、布料热转印、织带)、电子行业(薄膜开关、铭板、柔性线路板、手机按键电池标贴)
不干胶标贴(白色透明、金铝铜箔等卷筒材料)等各种卷装材料。
性能特点
一.基本特性
1、多色印刷全自动电眼对位,计算机控制,自动检测色标,如有异常自动停机报警。
2、印刷,升降,原料驱动采用进口精密伺服马达,整机套位更精准。更静音和
没有气体产生污染车间环境。
3、采用伺服马达,印刷、回墨速度和距离可随意分段设定
4、刮/印刀压力微调采分离卡式,微调精度:±0.01mm。
5、网夹座设定.X、Y、二轴独立调节印刷位置,微调精度:±0.01mm。
台板表面采用CNC精密研磨,水平面公差:±0.01mm内。
印刷行程采用精密线性导轨,更平稳。
6、自动计算印刷数量,并可设定印刷次数自动停机。
7、光电控制上料、收料避免承印物表面刮伤,可提高印刷品质。
8、采用日本CHUOSEIKI千分精密调节仪,可调节电眼精密度为(0.005mm)。
9、本机配备除尘辊两条,可清除材料表面、底面灰尘。
10、本机配备离网功能,印刷大面积底色与印刷胶水时,防止粘网。
11、本机采用三段式吸风装置,可根据印刷材料要求,进行强风、弱风、关闭调节。
12、可选购连接各种周边设备,复卷机,自动裁切机,UV干燥机,模切机等
二.全自动IR干燥机特性
1、循环热风干燥,自动恒温,自动收料。
2、干燥距离最长可达45m。
3、可选择加装印刷胶水或特殊油墨裱离型膜功能,
也可加装静电消除功能。
4、硅胶辊轴走料,可避免材料变型和刮伤,消除静电。
三.自动送料机特性
1、光电控制放料,无料自动停机报警。
2、变频马达控制放料速度,
放料快慢可根据材料和印刷效果选择。
3、可加装排废撕材料表面报护膜装置。
四.配套自动裁切机
1、高精密伺服马达定长,进口色标定位。
2、可根据产品要求设定裁切长度,速度和生产数量,
完成产能自动停机,省工省力。
