欢迎全国各地工业触摸屏维修垂询,业务扩展,诚征各地触摸屏维修代理商!
了解更多的产品,请登录公司官方网站:www.hongyi-touch.com
联系方式:13825015307 / 13924157357 QQ:565004903 / 79759504
一. 机械尺寸 Mechanical size
NO. |
项 目 Item |
规 格 Specification |
单 位unit |
1 |
外 形 Outline |
275.3mm*178mm |
mm |
2 |
可视区 View area |
263.8mm*167.3mm |
mm |
3 |
动作区 Active area |
261.2mm *162.7mm |
mm |
4 |
厚 度 Total thickness |
1.4±0.15mm |
mm |
二. 特性 Characteristics
1.1 环境特性 Environmental characteristics
NO. |
项 目 Item |
规 格 Specification |
1 |
操作温度Operation temperature |
-20℃~+50℃ |
2 |
保存温度Storage temperature |
-30℃~+85℃ |
1.2 电气特性 Electrical characteristics
NO. |
项 目 Item |
规 格 Specification |
备 注 Remarks |
1 |
额定电压Rated Voltage |
DC 5V 1mA |
2 |
线性度 Linearity |
≤1.5% |
Load 120gf |
3 |
端点阻抗Resistance |
Film side: 200Ω~1250Ω |
FPC连接端测量 At connector |
Glass side:100Ω~500Ω |
4 |
绝缘阻抗 Insulation Resistance |
≥20 MΩ |
DC 25V |
三. 机械特性 Mechanical characteristics
NO. |
项 目 Item |
规 格 Specification |
备 注 Remarks |
1 |
操作荷重 Operating force |
20-150g |
R0.8手写笔 |
2 |
表面硬度 Hardness of surface |
≥3H |
JISK5400 |
3 |
透光率 Light Transmission |
≥75% |
4 |
FPC弯折 Bending |
弯曲半径1.0mm,3次以上 |
满足3.2 |
5 |
FPC剥离强度 FPC peeling strength |
水平180度方向,0.5kgf 10分钟不剥离 |
满足3.2 |
四. 信赖性测试 Reliability test
NO. |
项 目 Item |
规 格 Specification |
备 注 Remarks |
1 |
高温测试 High temperature storage |
50℃, 40hr |
可靠性试验24小时后,电性能要符合3.2,机械性能要符合3.3 |
2 |
低温测试 Low temperature storage |
-30℃, 40hr |
3 |
高温高湿测试 High temperature high Humidity storage |
70℃,70%RH,120hr |
4 |
温度冲击测试 Temperature Cycling |
-20±2℃ — 70±2℃ (0.5hr each),10cycles |
5 |
打点寿命 Input life |
>5,000,000次 (Tip R0.8mm) |
6 |
划线测试 lineation test |
>100,000次 (Tip R0.8mm) |
通过中国触摸屏网金牌会员认证
