汽车玻璃边缘应力测试仪S-69
夏普汽车玻璃边缘应力检测仪
这种检测仪能够以黑暗化条纹来表示和测量汽车玻璃边缘应力。
此仪器配备有4个最新的LED灯。使用时要用偏光反射灯。
其中三个灯为绿色(光波长度514NM)以便做定性分析。另一种灯为白色,用来识别零阶条纹。该条纹在白色灯下显示为黑色。
和S-67一样,S-69也便于携带与测量,并同样采用Senarmont补偿法检测。测试时使用以角度表示的模拟尺度,测量单位为压力单位MPa(兆帕)或光延迟单位nm(纳米)。
测量精度可达±1°(刻度罗盘上的1°)。最远可测距离玻璃边缘为75mm的位置。
参数
宽度(Width): 150mm
高度(Height): 260mm
重量(Weight): 2.6 Kg
灯,光源(Lamps)
3 - GU10 LED 灯 – GREEN(绿色)
1 - GU10 LED 灯 – WHITE(白色)
电压: 220 -240V/50Hz or 110V/60 Hz
