140CPU43412U ↓免运费→含税→薄利多销
型号: 140CPU43412U
规格: 140CPU43412U
单价: 2.00元/件
起订: 1 件
供货总量: 2 件
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 福建 厦门市
最后更新: 2013-02-02 10:27
    根据要求本系统的PLC硬件配置如图1所示:
                                 图1 PLC的硬件配置图
  本系统的远程扩展采用CS31总线模块DC551-CS31,插在CS31总线底板上,通过RS485串口可以将模块连接到所有的CS31总线上。I/O通道的电气连接用CS31底板的40个接线端子实现的。可以实现不改变接线的情况下更换CS31总线模块。其连接是通过端子1.0到1.7连接CS31总线。在CS31总线终端的CS31总线模块(需要激活终端电阻)接线如图2所示:
  图2 在CS31总线终端的CS31总线模块接线
  在CS31总线中间的CS31总线模块(不需要激活终端电阻)接线如图3所示:
                            图3 在CS31总线中间的CS31总线模块接线
  3.组态软件
  在本系统中采用Intellution-iFIX组态软件,Intellution公司是专门从事监控软件工作的,现属GE公司, iFIX具有以下特点:
  (1)图形功能很强,支持多种图形格式,其追加的图形库,内容丰富,解决了原来图形过大的问题。可同时使用256种颜色,其中有64种颜色可用彩虹色调色,组成各种调色方案,嵌入图形中不会因放大缩小而失真。
  (2)iFIX提供多种数据类型,有很多现成的功能块;历史记录块、趋势块、计算块、PID块、计时块,这对于设备运行时间计算,数据转化等工作可以不必在画面中去做,同时iFIX还提供十多种信号发生器,在调试中帮助很大,实现非常方便。
   (3)网络功能强,iFIX只要物理上保持联结就可以自动寻找网络结点,不必人工设定,是第一个完全基于Client/Server HMI软件,具有C/S架构软件的所有功能,可以监视远程节点的所有数据点而不用增加任何的Tag可以在线增加、修改、删除远程节点中的数据库点,真正实现远程组态。
  (4)通信功能好,iFIX是基于组件对象技术(COM、DCOM),几乎针对工业应用的所有硬件都有接口,是专业从事监控软件的公司,更适用于现场,应用上稳定性好。
  (5)管理方面,iFIX只要直接组态(设置)就可以不重新启动软件即可生效,其他软件有较为复杂的操作、设定,而且还要系统重新启动方起作用;iFIX采用的是控件组态方式,相对灵活一些,还提供了一个历史报警的记录阅读程序,这里同时包含着登录操作的记录;由于iFIX有内嵌的VBAiFIX还带有SQL语言,全面支持ADO,RDO,所以对于常用的办公软件如Office 以及一般的数据库软件如SQL Server、Access、Oracle、FoxPro等都能很好的访问和操作。
  (6)加锁方法,iFIX采用硬件狗,避免由于操作系统(软件)自身的稳定性不好,使用软狗给人的一种恐慌。
    Schneider施耐德 Quantum Processor 处理器
140CPU11302 Quantum CPU256K,8K用户逻辑,10K寄存器,1MB和1MB
140CPU11302C Quantum CPU256K,8K用户逻辑,10K寄存器,1MB和1MB+,C
140CPU11303 Quantum CPU512K,16K用户逻辑,10K寄存器,1MB和1MB+
140CPU11303C Quantum CPU512K,16K用户逻辑,10K寄存器,1MB和1MB
140CPU31110 Quantum Unity Quantum 31110 CPU
140CPU31110C Quantum Unity Quantum 31110 CPU,带涂敷涂层
140CPU43412A Quantum CPU 486,2M用户逻辑,2MB,1MB
140CPU43412AC Quantum CPU 486,2M用户逻辑,2MB,1MB+,CC  @
140CPU43412U Quantum Unity Quantum 43412 CPU
140CPU43412UC Quantum Unity Quantum 43412 CPU,带涂敷涂层
140CPU53414B Quantum Quantum 534 PLC CONTROLLER
140CPU53414BC Quantum Quantum 534 PLC CONTROLLER CC
140CPU65150 Quantum Unity Quantum CPU with Ethernet,w 512/71
140CPU65160 Quantum Unity CPU 266MHz, 2M, 2048/7168K
140CPU67160 Quantum Unity Quantum 67160 CPU
140CPU65260 Quantum Unity CPU 266MHz, 4M, 4096/7168K
140CPU65260C Quantum Unity Quantum 65260 CPU,带涂敷涂层
140CPU65150C Quantum CC QUANTUM,PROCESS- UNITY W/ 1024/7
140CPU65160C Quantum CC QUANTUM,PROCESS- UNITY W/ 2048/7
140CPU67160C Quantum CC QUANTUM,HSBY PROCESS UNITY 2048
 Quantum(昆腾)Hot Standby双机热备
140CHS11000 Quantum QUANTUM 热备模块
140CHS11000C Quantum QUANTUM 热备模块, CC
140CHS21000 Quantum QUANTUM 热备套件
140CHS21000C Quantum QUANTUM 热备套件, CC
140CHS32000 Quantum QUANTUM 热备远程I/O同轴电缆终结套件
140CHS41010 Quantum Quantum经济性热备包,140CPU11302
140CHS41020 Quantum Quantum经济性热备包,140CPU11303
140SHS94500 Quantum 热备功能可装载软件
  Quantum(昆腾)Power Supply  电源模板
140CPS11100 Quantum 电源, 115/230 VAC, 独立, 3A
140CPS11100C Quantum 电源, 115/230 VAC, 独立, 3A, CC
140CPS11420 Quantum 电源, 115/230 VAC, 可累加, 8A
140CPS11420C Quantum 电源, 115/230 VAC, 可累加, 8A, CC
140CPS12420 Quantum 电源, 115/230 VAC, 冗余, 8A
140CPS12420C Quantum LMS AC PS 115/230V RED CC
140CPS21100 Quantum 电源, 24 VDC 独立, 3A
140CPS21100C Quantum 电源, 24 VDC,独立, 3A, CC
140CPS21400 Quantum 电源, 24 VDC,可累加, 8A
140CPS21400C Quantum 电源, 24 VDC,可累加, 8A, CC
140CPS22400 Quantum 电源, 24 VDC,冗余, 8A
140CPS22400C Quantum 电源, 24 VDC,冗余, 8A, CC
140CPS41400 Quantum 电源, 48/60 VDC, 可累加, 8A
140CPS41400C Quantum 电源, 48/60 VDC, 可累加, 8A, CC
140CPS42400 Quantum 电源, 48/60 VDC, 冗余, 8A
140CPS42400C Quantum 电源, 48/60 VDC, 冗余, 8A, CC
140CPS51100 Quantum 电源, 125 VDC,独立, 3A
140CPS51100C Quantum 电源, 125 VDC,独立, 3A, CC
140CPS52400 Quantum 电源, 125 VDC,冗余, 8A
140CPS52400C Quantum 电源, 125 VDC,冗余, 8A, CC
  Quantum(昆腾)Digital Input Module 开关量输入模板
140DAI34000 Quantum 开关量 AC 输入16点, 24 VAC, 隔离
140DAI34000C Quantum 开关量 AC 输入16点, 24 VAC, 隔离, CC
140DAI35300 Quantum 开关量AC输入,32点,24VAC,8点成组隔离
140DAI35300C Quantum 开关量AC输入,32点,24VAC,8点成组隔离,CC
140DAI44000 Quantum 开关量 AC 输入16点, 48 VAC, 隔离
140DAI44000C Quantum 开关量 AC 输入16点, 48 VAC, 隔离, CC [][]
140DAI45300 Quantum 开关量AC输入,32点,48VAC,8点成组隔离
140DAI45300C Quantum 开关量AC输入,32点,48VAC,8点成组隔离,CC
140DAI54000 Quantum 开关量 AC 输入16点, 115 VAC, 隔离
140DAI54000C Quantum 开关量 AC 输入16点, 115 VAC, 隔离, CC
140DAI54300 Quantum 开关量AC输入,16点,115VAC,8点成组隔离
140DAI54300C Quantum 开关量AC输入,16点,115VAC,8点成组隔离,CC
140DAI55300 Quantum 开关量AC输入,32点,115VAC,8点成组隔离
140DAI55300C Quantum 开关量AC输入,32点,115VAC,8点成组隔离,CC
140DAI74000 Quantum 开关量 AC 输入
16点, 48 VAC, 隔离
140DAI74000C Quantum 开关量 AC 输入16点, 48 VAC, 隔离, CC
140DAI75300 Quantum 开关量AC输入,32点,230VAC,8点成组隔离
140DAI75300C Quantum 开关量AC输入,32点,230VAC,8点成组隔离,CC
140DDI15310 Quantum 开关量DC输入,32点,5VDC,4组隔离,负逻辑
140DDI15310C Quantum DC IN 5V TTL 4X8 CC
140DDI35300 Quantum 开关量 DC 输入32点, 24 VDC, 4组隔离
140DDI35300C Quantum 开关量DC输入,32点,24VDC,4组隔离,CC
140DDI35310 Quantum 开关量DC输入,32点,24VDC,4组隔离,负逻辑
140DDI35310C Quantum 开关量DC输入,32点24V,4组隔离,负逻辑,CC
140DDI36400 Quantum 开关量 DC 输入 64点, 24 VDC, 6组隔离
140DDI36400C Quantum DC IN 24VDC,6X16 SINK, CONFORMAL COAT
140DDI67300 Quantum 开关量 DC 输入 24点, 125 VDC, 3组隔离
140DDI67300C Quantum 开关量DC输入,24点,125VDC,3组隔离,CC
140DDI84100 Quantum 开关量 DC 输入 16点, 10-60 VDC, 8组隔离
140DDI84100C Quantum 开关量DC输入,16点,10-60VDC,8组隔离,CC
140DDI85300 Quantum 开关量 DC 输入,32点, 10-60 VDC, 4组隔离
140DDI85300C Quantum 开关量DC输入 32点,10-60VDC,4组隔离,CC
140DII33000 Quantum 开关量输入 8点,  本安型
140DII33000C Quantum 开关量输入8点 本安型,CC
140DSI35300 Quantum 开关量输出, 32点,4组
140DSI35300C Quantum 开关量输出, 32点,4组,CC
  Quantum(昆腾)Digital Output Module 开关量输出模板
140DAO84000 Quantum 开关量AC输出,16点,24-230VAC,隔离,4A/点
140DAO84000C Quantum 开关量AC输出,16点,24-230VAC,隔离,4A/点,C
140DAO84010 Quantum 开关量AC输出,16点,24-115VAC,隔离,4A/点
140DAO84010C Quantum 开关量AC输出,16点,24-230VAC,隔离,4A/点,C
140DAO84210 Quantum 开关量AC输出,16点,110-230VAC,隔离,4组
140DAO84210C Quantum 开关量AC输出,16点,110-230VAC,隔离,4组
140DAO84220 Quantum 开关量 AC 输出16点, 24-48 VAC, 4组隔离
140DAO84220C Quantum 开关量AC输出 16点,24-48VAC,4组隔离,CC
140DAO85300 Quantum 开关量AC输出32点,24-240VAC,4组隔离
140DAO85300C Quantum 开关量AC输出 32点,24-240VAC,4组隔离,CC
140DDO15310 Quantum 开关量DC输出32点,5VDC,4组隔离,0.5A/点
140DDO15310C Quantum 开关量DC输出,32点,5VDC,4组隔离,0.5A/点,C
140DDO35300 Quantum 开关量DC输出,32点,24VDC,4组隔离,0.5A/点
140DDO35300C Quantum 开关量DC输出,32点,24VDC,4组隔离,0.5A/点,
140DDO35301 Quantum 开关量 DC 输出32点,24VDC, 4组隔离
140DDO35301C Quantum DC OUT 24 VDC,4X8 SOURCE CONFORMAL COAT
140DDO35310 Quantum 开关量DC输出,32点,24VDC,4组隔离,0.5A/点
140DDO35310C Quantum 开关量DC输出,32点,24VDC,4组隔离,0.5A/点
140DDO36400 Quantum 开关量 DC 输出64点,24VDC, 6组隔离
140DDO84300 Quantum 开关量DC输出,16点,10-60VDC,2组隔离,2A/组
140DDO84300C Quantum 开关量DC输出,16点,10-60VDC,2组隔离,2A/组
140DDO88500 Quantum 开关量DC输出,12点,24-125VDC,2组6点成组隔
140DDO88500C Quantum 开关量DC输出,12点,24-125VDC,2组6点成组隔
140DIO33000 Quantum 开关量输出,8点,本安型
140DIO33000C Quantum 开关量输出,8点,本安型,CC
140DRA84000 Quantum 继电器输出,16点, NO, 2A/点
140DRA84000C Quantum 继电器输出,16点, NO, 2A/点, CC
140DRC83000 Quantum 继电器输出,8点, NO/NC, 2A/点
140DRC83000C Quantum 继电器输出,8点, NO/NC, 2A/点, CC
140DVO85300 Quantum 开关量输出,32点,10-30VDC, 校验 0.5A/点
140DVO85300C Quantum 开关量输出,32点,10-30VDC,校验0.5A/点,CC
   Quantum(昆腾)Digital Mixed Module 开关量混合模板
140DAM59000 Quantum 开关量AC混合模块,16点输入,115VAC;8点输出
140DAM59000C Quantum 开关量AC混合模块,16点输入,115VAC;8点输出
140DDM39000 Quantum 开关量DC混合模块,16点输入,24VDC;8点输出
140DDM39000C Quantum 开关量DC混合模块,16点输入,24VDC;8点输出
140DDM69000 Quantum 开关量DC混合模块,4点输入,125VDC;4点输出
140DDM69000C Quantum 开关量DC混合模块,4点输入,125VDC;4点输出
   Quantum(昆腾)Analog Input Module模拟量输入模板
140ACI03000 Quantum 模拟量输入 单极性高速 8通道 4-20mA或1-5V
140ACI03000C Quantum 模拟量输入单极性高速 8通道 4-20mA或1-5V
140ACI04000 Quantum 模拟量输入 16通道 高密度
140ACI04000C Quantum 模拟量输入 16通道 高密度 CC
140AII33000 Quantum RTD/TC 输入,8通道 本安型
140AII33000C Quantum RTD/TC 输入, 8通道 本安型 CC
140AII33010 Quantum 模拟量输入, 8通道 电流 本安型
140AII33010C Quantum 模拟量输入, 8通道 电流 本安型 CC
140AVI03000 Quantum 模拟量输入 8通道 双极性 多量程
140AVI03000C Quantum 模拟量输入, 8通道 双极性 多量程 CC [][]
   Quantum(昆腾) Analog Output Module模拟量输出模板
140ACO02000 Quantum 模拟量输出, 4通道 4-20mA 通道隔离
140ACO02000C Quantum 模拟量输出, 4通道 4-20mA 通道隔离 CC
140ACO13000 Quantum 模拟量输出, 8通道 高密度
140ACO13000C Quantum 模拟量输出, 8通道 高密度 CC
140AIO33000 Quantum 模拟量输出, 8通道, 电流, 本安型
140AIO33000C Quantum 模拟量输出, 8通道 电流 本安型 CC
140AVO02000 Quantum 模拟量输出, 4通道 电压
140AVO02000C Quantum 模拟量输出, 4通道 电压 CC
   Quantum(昆腾)Analog Mixed Module模拟量混,合模板
140AMM09000 Quantum 模拟量混合模块,4通道输入, 2通道输出
140AMM09000C Quantum 模拟量混合模块,4通道输入 2通道输出 CC
Quantum(昆腾) Intelligent Module智能模板
140EHC20200 Quantum 高速计数模块,24 VDC, 500Hz, 2通道
140EHC10500 Quantum 高速计数模块,35kHz 5 VDC, 5通道
140EHC10500C Quantum 高速计数模块,35kHz 5 VDC, 5通道,CC
140EHC20200C Quantum 高速计数模块,24 VDC, 500Hz, 2通道, CC
140HLI34000 Quantum 高速锁存/计数模块,24 VDC
140HLI34000C Quantum 高速锁存/计数模块,24 VDC, CC
140ERT85410 Quantum 事件纪录模块,SER
  Quantum(昆腾)Remote I/O (S908-Coax.)远程I/O系统
140CRP93100 Quantum RIO 处理器接口S908 Head 单电缆 本地(总站)
140CRP93200 Quantum RIO 处理器接口S908 Head 双电缆 本地(总站)
140CRA93100 Quantum RIO 站适配器S908 RIO 单电缆 远程(分站)[][][]
140CRA93200 Quantum RIO 站适配器,S908 RIO 单电缆 远程(分站)
140CRA93100C Quantum RIO 站适配器S908 RIO 单电缆 CC
140CRA93101 Quantum LMS RIO 站适配器S908 RIO 单电缆
140CRA93101C Quantum LMS RIO 站适配器 S908 RIO 单电缆 CC
140CRA93200C Quantum RIO 站适配器,S908 RIO 单电缆 CC
140CRP93100C Quantum RIO 处理器接口S908 Head 单电缆 CC
140CRP93200C Quantum RIO 处理器接口S908 Head 双电缆 CC
  Quantum(昆腾)Distributed I/O (Modbus Plus)分布式I/O
140CRA21110 Quantum DIO站适配器和电源,115/230VAC,独立,3A
140CRA21110C Quantum DIO站适配器和电源,115/230VAC,独立,3A
140CRA21120 Quantum DIO站适配器和电源,24VDC,独立,3A,单电缆
140CRA21120C Quantum DIO站适配器和电源,24VDC,独立,3A,单电缆,C
140CRA21210 Quantum DIO站适配器和电源,115/230VAC,独立,3A
140CRA21210C Quantum DIO站适配器和电源,115/230VAC,独立,3A
140CRA21220 Quantum DIO站适配器和电源,24VDC,独立,3A,双电缆
140CRA21220C Quantum DIO站适配器和源,24VDC,独立,3A,双电缆,C
   Quantum(昆腾)Communication Module 网络通讯模板
140NOE77101 Quantum TSX QUANTUM,ETHERNET 10/100 BASE T100FX
140NOE77101C Quantum TSX Quantum,Ethernet 10/100 Option Modul
140NOE77111 Quantum TSX Quantum,FactoryCast Web Server Modul @
140NOE77111C Quantum TSX Quantum,FactoryCast Web Server Modul
140NOM21100 Quantum MB+ 网络适配器
1MB, 1MB+, 单电缆
140NOM21100C Quantum MB+ 网络适配器,1MB, 1MB+, 单电缆, CC
140NOM21200 Quantum MB+ 网络适配器,1MB, 1MB+, 双电缆
140NOM21200C Quantum MB+ 网络适配器,1MB, 1MB+, 双电缆, CC
140NOM25200 Quantum MB+ 网络适配器,光纤头/中继器, 1通道
140NOM25200C Quantum MB+ 网络适配器,光纤头/中继器, 1通道, CC
140NWM10000 Quantum TSX QUANTUM,FCHMI MODULE
140EIA92100 Quantum AS-I MASTER模块,1通道
140EIA92100C Quantum AS-I MASTER模块,1通道,CC
140NOA62200 Quantum Interbus-S,Master网络适配器, 4G
140ESI06210 Quantum ascii  接口模块,RS232, 2通道
140ESI06210C Quantum ascii  接口模块,RS232 2通道 CC
140CPU21304  专业→↙服务↙→双赢 140CPU11302  年底价格无限底★ ☆仲鑫达 140CPU11303 年底价格无限底★ ☆仲鑫达 140CPU31110  专业→↙服务↙→双赢 140CPU43412 专业→↙服务↙→双赢 140CPU43412A 专业→↙服务↙→双赢 140CPU43412U ↓免运费→含税→薄利多销 140CPU21300 ↓免运费→含税→薄利多销
