根据要求本系统的PLC硬件配置如图1所示:
本系统的远程扩展采用CS31总线模块DC551-CS31,插在CS31总线底板上,通过RS485串口可以将模块连接到所有的CS31总线上。I/O通道的电气连接用CS31底板的40个接线端子实现的。可以实现不改变接线的情况下更换CS31总线模块。其连接是通过端子1.0到1.7连接CS31总线。在CS31总线终端的CS31总线模块(需要激活终端电阻)接线如图2所示:
图2 在CS31总线终端的CS31总线模块接线
在CS31总线中间的CS31总线模块(不需要激活终端电阻)接线如图3所示:
3.组态软件
在本系统中采用Intellution-iFIX组态软件,Intellution公司是专门从事监控软件工作的,现属GE公司, iFIX具有以下特点:
(1)图形功能很强,支持多种图形格式,其追加的图形库,内容丰富,解决了原来图形过大的问题。可同时使用256种颜色,其中有64种颜色可用彩虹色调色,组成各种调色方案,嵌入图形中不会因放大缩小而失真。
(2)iFIX提供多种数据类型,有很多现成的功能块;历史记录块、趋势块、计算块、PID块、计时块,这对于设备运行时间计算,数据转化等工作可以不必在画面中去做,同时iFIX还提供十多种信号发生器,在调试中帮助很大,实现非常方便。
(3)网络功能强,iFIX只要物理上保持联结就可以自动寻找网络结点,不必人工设定,是第一个完全基于Client/Server HMI软件,具有C/S架构软件的所有功能,可以监视远程节点的所有数据点而不用增加任何的Tag可以在线增加、修改、删除远程节点中的数据库点,真正实现远程组态。
(4)通信功能好,iFIX是基于组件对象技术(COM、DCOM),几乎针对工业应用的所有硬件都有接口,是专业从事监控软件的公司,更适用于现场,应用上稳定性好。
(5)管理方面,iFIX只要直接组态(设置)就可以不重新启动软件即可生效,其他软件有较为复杂的操作、设定,而且还要系统重新启动方起作用;iFIX采用的是控件组态方式,相对灵活一些,还提供了一个历史报警的记录阅读程序,这里同时包含着登录操作的记录;由于iFIX有内嵌的VBAiFIX还带有SQL语言,全面支持ADO,RDO,所以对于常用的办公软件如Office 以及一般的数据库软件如SQL Server、Access、Oracle、FoxPro等都能很好的访问和操作。
(6)加锁方法,iFIX采用硬件狗,避免由于操作系统(软件)自身的稳定性不好,使用软狗给人的一种恐慌。Honeywell C682EL Honeywell TC-PRS021
HONEYWELL TC-RPSCA1 Honeywell TC-RPCXX1
HONEYWELL TC806B1076 Honeywell TC-RPCXX1
Honeywell TC-OAV081 Honeywell TC-FTEB01
Honeywell TC-CCR013 HONEYWELL TC-FXX172 TC-FPCXX2
HONEYWELL TC-IDA161 [] Honeywell TC-RPCXX1
HONEYWELL TC-CCR013 Honeywell TC-RPSC03
Honeywell TC-MUX021 Honeywell TC-HAIO81
HONEYWELL TC-PPD011 HONEYWELL TC-CCR013
Honeywell TC-IAH161 HONEYWELL TC-XXXX1
HONEYWELL TC-OAV081 Honeywell TC-XXXXX2
Honeywell TC-RPSC03 Honeywell TC-ODK161
HONEYWELL TC-FXX071 Honeywell TC-ODJ161
Honeywell TC-IDD321 TC-IXL061 Honeywell
Honeywell TC-ODJ161 HONEYWELL TC-RPSC03
TC-RPSCA1 HoneyWell Honeywell TC-RPSCA1
HONEYWELL TC-ODD321 HONEYWELL TC-FXX102
TC-RPCXX1 Honeywell HONEYWELL TC-IAH161
TC-RPCXX1 Honeywell HONEYWELL TC-MDP081
TC-FXX102 HoneyWell HONEYWELL TC-RPSCO3
HONEYWELL TC-ODJ161 TC-IDK161 HoneyWell
Honeywell TC-IDK161 HONEYWELL TC-IAH161 @
Honeywell TC-ODJ161 Honeywell TC-CCR012
HONEYWELL TC-FPCXX2 + TC-FXX132 TC-ODK161 HoneyWell
HONEYWELL TC-OAV081 HONEYWELL TC-IXR061
TC-RPCXX1 Honeywell HONEYWELL TC809A1026
HONEYWELL TC806D-1049 HONEYWELL TC-IXL061
Honeywell 51301874-100 HONEYWELL TC-IDJ161
HONEYWELL TC-XXXXX2 Honeywell TC-IDK161
Honeywell TC-IDJ161 HONEYWELL TC-PPD011
Honeywell TC-IXL061 Honeywell TC-IXL062
Honeywell TC804A-1013 Honeywell TC-PCIC01
HONEYWELL TC-ODJ161 HONEYWELL TC-ODA161
HONEYWELL TC807A1044 HONEYWELL TC-CCR013
Honeywell TC-ODK161 HONEYWELL TC-FXX132
HONEYWELL TC-IDD321 HONEYWELL TC-FXX102
HONEYWELL TC-OAH061 HONEYWELL TC-IDJ161
HONEYWELL TC805C-1000 @ HONEYWELL TC-CCR012
Honeywell TC806A1045 @ Honeywell TC-FXX102
HONEYWELL TC-IDJ161 HONEYWELL TC805B-1010
HONEYWELL TC-IAH061 HONEYWELL TC810N-1013
HONEYWELL TC-ODA161 HONEYWELL TC-CCN013
HONEYWELL TC809B1008 HONEYWELL TC-FPCXX2
HONEYWELL TC-IDA161 HONEYWELL TC-FXX132
Honeywell TC-ODJ161 Honeywell TC-IDD321
Honeywell TC-FPCXX2 Honeywell-TC-OAV081
Honeywell TC810A1056 HONEYWELL TC807B1059
HONEYWELL TC-IXL061 HONEYWELL TC-OAH061
HONEYWELL TC805B-1010 Honeywell TC-HAIO81
HONEYWELL TC-ODA161 HONEYWELL TC-RPDXX1
HONEYWELL TC-IDA161 HONEYWELL TC-IXR061
HONEYWELL TC-MDP081 HONEYWELL TC-OAV061
HONEYWELL TC-CCN012 HONEYWELL TC-MDP081
HONEYWELL TC-RPSCA1 HONEYWELL TC-SMPC01
HONEYWELL TC-CCR012 HONEYWELL TC-ODK161
HONEYWELL TC-IXL061 HONEYWELL TC810R1024
HONEYWELL TC809A1059 HONEYWELL TC810N1013
Honeywell TC100-D-1018-2 Honeywell TC-FXX132
