耐环境性能增加。TPU的硬度与温度存在一定关系。从室温冷却降温至突变温度(-4~-12℃),硬度无明显变化;在突变温度下,TPU硬度突然增加而变得很硬并失去弹性,这是由于软段结晶作用的结果。
加工性能好:TPU可采用常见的热塑性材料的加工方法进行加工,如注塑、挤出、压延等等。同时,TPU与某些高分子材料共同加工能够得到性能互补的聚合物合金。
TPU
耐油、耐水、耐霉菌。
再生利用性好。
硬度上升后,TPU的其他性能也会发生改变,拉伸模量和撕裂强度增加,刚性和压缩应力于硬段含量增加的结果。硬段含量高,其所形成硬段相越易形成次晶或结晶结构增加了物理交联的数量而限制材料变形。若使材料变形必须提高应力,从而提高了定伸应力,同时伸长率下降。TPU硬度与撕裂强度的关系,随硬度增加,撕裂强度迅速增加,其理由亦与模量的解释相同。(负荷能力)增加,伸长率降低,密度和动态生热增加,
(b)硬度与定伸应力和伸长率的关系以及硬度与撕裂强度的关系。随着TPU硬度的增加,100%定伸应力和300%定伸应力迅速增加,伸长率下降。这是由于硬度的增加主要是由
导电防静电工程塑料:PA、PC、PC/ABS、PBT、POM、PPO/PPE、PPS、PEI、PES、PSU、LCP
导电防静电泛用塑料:ABS、PS、PP、PE
耐寒性突出:TPU的玻璃态转变温度比较低,在零下35度仍保持良好的弹性、柔顺性和其他物理性能。
热塑性聚氨酯弹性体(Thermoplastic polyurethane) :
所谓弹性体是指玻璃化温度低于室温度,断裂伸长率>50%,外力撤除后复原性比较好的高分子材料。聚氨酯弹性体是弹性体中比较特殊的一大类,聚氨酯弹性体的硬度范围很宽,性能范围很宽,所以聚氨酯弹性体是介于橡胶和塑料的一类高分子材料。
可加热塑化,化学结构上没有或很少交联,其分子基本是线性的,然而却存在导电防静电热塑性弹性体:TPE、TPR、TPU、TPV、PVC、EVA
导电防静电填充助剂:不锈钢(金属)纤维母粒、永久性防静电母粒、不锈钢(金属)纤维母粒、永久性防静电母粒
公司深知质量可以让客户满意,环境可以让社会满意,安全可以让职员满意。公司在注重产品质量的同时,也注重社会责任。在注重自身成长的同时,也重视对供应商的培养和职员的培养。公司结合自身经营情况建立了适合企业长远发展的经营管理体系,提高了公司整体管理水平。在短短的数十年间,在公司职员的齐心协力下,东莞市塑亨塑胶有限公司已成为国内同行业享有盛名的知名企业,我们立志把公司建设成为一家务实、高效、创新型的导电防静电塑料行业企业的典范。
TPU的主要特性有:
硬度范围广:通过改变TPU各反应组分的配比,可以得到不同硬度的产品,而且随着硬度的增加,其产品仍保持良好的弹性和耐磨性。
机械强度高:TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。
一定的物理交联。这类聚氨酯称为TPU 。
特性TPU在很宽的温度范围内-40~120℃,具有柔性,而不需要增塑剂; TPU对油类(矿物油,动植物油脂和润滑油)和许多溶剂有良好的抵抗能力;TPU 还有良好的耐天候性,极优的耐高能射线性能。众所周知的耐磨性,抗撕裂性,屈扰强度都是优良的;拉伸强度高,伸长率大,长期压缩永久变形率低等都是TPU的显著优点。
TPU 的硬度范围相当宽,从Shore A 60~Shore D 80并且在整个硬度范围内具有高弹性;这里介绍的TPU性能包括三个方面:力学性能,物理性能和环境性能。TPU[1]作为弹性体是介于橡胶和塑料之间的一种材料,这从它的刚性看出来,TPU的刚性可由弹性模量来度量。橡胶的弹性模量通常在1~10Mpa,TPU在10~1000Mpa,塑料(尼龙,ABS,PC,POM)在1000~10000Mpa。(Shore A)和邵尔D(shore D)硬度计测定,邵尔A用于比较软的TPU,邵尔D用于较硬的TPU。硬度主要由TPU结构中的硬段含量来决定,硬段含量越高,TPU的硬度就会随之上升。
1. 力学性能:TPU弹性体的力学性能主要包括:硬度,拉伸强度,压缩性能,撕裂强度,回弹性和耐磨性能,耐屈扰性等,而TPU 弹性塑料的力学性能,除这些性能外,还有较高剪切强度和冲击功等。
(a)硬度:硬度是材料抵抗变形,刻痕和划伤的能力的一种指标。TPU硬度通常用邵尔A
