碳纤维增强尼龙具有显著的导电功能,用于制造电器设备的防暴壳体,屏蔽电磁、射频干扰、低阻抗,导电表面电阻1*10的2-6次方100-500欧姆,碳纤维导电塑料广泛用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、油箱及精密工程制品。尼龙的抗静电技术主要是将抗静电聚合体与尼龙混纺,使抗静电聚合物以微纤状态存在在尼龙中。 碳纤导电PA:碳纤维增强尼龙一般是以尼龙6PA6或尼龙66PA66为基料,填充长丝碳纤维混炼而成,具有重量轻,强度高,耐磨擦等特点,其注塑加工方法与其它增强尼龙基本相同。
注塑模工艺条件:
干燥处理:PC导电、防静电材料具有吸湿性,加工前的干燥很重要。建议干燥条件为100℃到110℃,3~4小时。加工前的湿度必须小于0.02%。
熔化温度:260~290℃。
模具温度:70~120℃。
注射压力:尽可能地使用高注射压力。
注射速度:对于较小的浇口使用低速注射,对其它类型的浇口使用高速注射
抗静电聚合物大多数是用聚乙二醇系的聚合物,它的防静电机理不是抑制静电的产生,而是加快静电荷的泄放。作为防静电服还有一个因素需要考虑,那就是穿着者必须穿导电性能良好的工作鞋,否则会影响静电的导除导电尼龙12聚合物用于制造电器设备的防爆壳体、在煤矿、化工厂、加油站和涂料厂等一些危险工作场所使用,碳纤维导电塑料制成的塑料电容器已被用在电子计算机和摄、录像机中,以代替较笨重的镍镉蓄电池。由于导电尼龙需要添加特殊的炭黑、只有尼龙12这样具有韧性的聚合物才能保持高抗冲性能。
导电POM应用范围:
POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性,特别适合于制作齿轮和轴承。由于它还具有耐高温特性,因此还用于管道器件(管道阀门、泵壳体),草坪设备等。
注塑模工艺条件:
干燥处理:POM原料经加入导电碳粉而容易吸收水分,所以加工之前必须干燥,干燥时间为3-4小时,温度85-95度。
模具温度:80~105℃。为了减小成型后收缩率可选用高一些的模具温度。
注射压力:700~1200bar
注射速度:中等或偏高的注射速度。
