SGMP-08A312
伺服机型号:SGMAV-□,SGMPS-□,SGMGV-□, SGMJV-□,SGMCS-□
伺服控制器:SGDV-□
上海钧纪自动化设备有限公司
地址:上海奉贤区西渡镇西闸公路1118弄148号
联 系 人:张跃
联系电话:021-31252600
手机:15026794050
传真:021-60479353
Σ-Ⅱ系列产品,为了适应上述要求,进一步强化了高性能及其丰富的功能。并且,充实了产品的系列,提高了使用的简便性,通过其全球适用的规格,在广泛的应用领域中发挥其实力。
伺服机型号:SGMAH-□,SGMPH-□,SGMGH-□, SGMSH-□,SGMUH-□ 伺服控制器:SGDM-□,SGDH-□
∑-L系列∑系列产品的扩展机种,它继承了∑系列产品体积小,速度快、操作简单等方面的优点,在保证必要的性能和功能的基础上,最大限度地追求性能价格比。
伺服控制器:SGDM-□,SGDH-□
安川伺服代理,安川伺服电机工作原理。
1.伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。 无刷电机体积小,重量轻,出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。控制复杂,容易实现智能化,其电子换相方式灵活,可以方波换相或正弦波换相。电机免维护,效率很高,运行温度低,电磁辐射很小,长寿命,可用于各种环境。
2.交流伺服电机也是无刷电机,分为同步和异步电机,目前运动控制中一般都用同步电机,它的功率范围大,可以做到很大的功率。大惯量,最高转动速度低,且随着功率增大而快速降低。因而适合做低速平稳运行的应用。
