※)特性:
极高强度;高刚度;高硬度;高受热不形变能力;高抗冲击韧性;低热膨胀系数;高化学稳定性;不受天气条件限制;能经受射线照射;可自熄灭(不含阻燃剂);低发烟率;高抗扭强度
※)应用领域
※)PEI板的应用领域:
聚醚酰亚胺(PEI)具有优良的综合平衡性能,卓有成效地应用于电子、电机和航空等工业部门,并可用作传统产品和文化生活用品的金属代用材料。
※)在电器、电子工业部门,聚醚酰亚胺(PEI)材料制造的零部件获得了广泛的应用,包括强度高和尺寸稳定的连接件、普通和微型继电器外壳、电路板、线圈、软性电路、反射镜、高精度密光纤元件。特别引人注目的是,用它取代金属制造光纤连接器,可使元件结构最佳化,简化其制造和装配步骤,保持更精确的尺寸,从而保证最终产品的成本降低约40%。
※)耐冲击性板材Ultem1613用于飞机的各种零部件,如舷窗、机头部部件、座件靠背、内壁板、门覆盖层以及供乘客使用的各种物件。
※)产品重要提示:
PEI棒这种非结晶体热塑塑料在与极性有机溶剂(如乙醇)接触时,有非常敏感的应力脆裂性。工作环境对无应力零件完全无害,但对应力大的零件会引起应力脆裂。不仅外加负荷产生应力,机械加工过程中和型材生产过程中产生的内应力都会对应力脆裂现象产生很大的作用。因此采用某种型式的热处理使机加件进行应力释放将会使应力脆裂的危险降至最低。在这些非晶体热塑塑料机加时不得使用油型的冷却液,因为它们似乎增加环境应力脆裂。对于这些材料,最好的冷却剂是纯水或压缩空气。 ※)产品说明
※)颜色:
琥珀色(半透明深茶色)
※)主要规格尺寸:
5-200mm*1000mm
※)主要产地:
德国、瑞士
