※)PAI棒:
英文名称Polyamideimide ,是一类含有酰胺基的新型工程塑料。由于聚酰亚胺分子中具有十分稳定的芳杂环结构,使其表现出其它高分子材料所无法比拟的耐热性和耐低温性,在高温环境下,具有优秀的机械性能和尺寸稳定性。
※)应用领域:
PAI常用于高技术设备精密零件的制作,以及耐磨要求极高的场合,如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复式压缩机零件,电子和半导工业。用于高温、高真空、强辐射、超低温条件工作的产品,模制品用作航空器部件,往复式压缩机叶轮,轴承隔离环,喷气发动机供燃系统零件;芯片组和插座、杯体焊接支座;用于制作精密零件,例如电子和半导体工业,石油钻井设备等。
※)主要特性:
PAI空气中允许工作温度非常高,在280OC温度范围内有最好的尺寸稳定性,优秀的耐磨和摩擦性能,突出的抗紫外线性能,优越的抗高能辐射性能,固有的低可燃性。高强度、高绝缘、耐辐射、耐腐蚀、自润滑、热膨胀系数小。
※)加工提示:
TORLON PAI有极易受各种化学破坏的缺点.蒸汽也将使该种材料类性能迅速降低.当需要在高温上工作又特别需要化学性能和抗水解性能时,PEEK可能是理想的材料.
由于TORLON PAI有相当高的吸湿性,如零件在高温下工作或加工精度要求较高时,在安装前应干燥处理,如果潮湿而零件又迅速在200℃以上的环境下工作,将导致热冲击变形.
※)pai规格:
棒材:直径*长=6~50mm X 1000mm
板材: 厚度*宽度*长度=4.76-25.4mm*620mm*1000mm;
※)颜色:
黄褐色
※)产地:
德国
