技术参数表
AU8201(UV)
液态光学透明胶(LOCA)
产品介绍
AU8201是一种光学透明的液态紫外线固化胶,非常适用于投射式电容触摸屏面板之间的粘接和保护作用。经UV固化后,具有高透明度、耐黄变、较低的收缩率、粘接强度良好的性能。是高性能的TP胶材。
主要特性
· 透光度高(99%以上),耐黄变。
· 附着力和饱和度好。
· 耐高低温和耐湿度性强。
· 良好的返工性。
典型特性
固化前性能
外观 透明液体
粘度cps 3000-3200
密度gm/cm2 1.05
固化后性能
硬度(卲氏E) 30
固化收缩率% 0.4%
断裂延长率% >150%
剥离强度 4.5kg
折射率 1.48
雾度% <0.3%
黄指数b <0.3
体积电阻率ohm-cm 5×1014
介电常数1MHz 2.5
固化条件
此产品是以紫外线光进行固化,建议采用波长为:350nm-450nm的紫外线光进行照射。
固化能量(mJ/cm2)/365nm 3000
使用建议
1、在使用胶前,粘合基材需清洁干净。
2、固化速度取决于光源强度、与光源的距离、照射时间、基材间的间隙以及基材的UV透光度。
3、过多的溢胶可用丙酮擦洗清除。
包装方式
不透光塑胶容器:55g针筒、500g、1kg、2kg
储存条件
此产品在未使用前请置于室温(10-30℃)环境中,避免光照和高温。
产品的保存期限为六个月。
注意事项
避免呼吸其蒸气,避免沾染到皮肤、眼睛和衣服。
