投射电容式触摸屏成主流
随着智能手机的红极一时,几乎各大品牌都推出了带有独特功能的触屏手机,而且屏幕越来越大。大多数手机使用者可能会在选择哪个品牌上有所迟疑,但基本都会选择购买触屏手机。事实上,消费者对于手机触摸屏了解并不多。
据市场研究公司NPD DisplaySearch的调查显示,随着投射电容式触摸屏手机的逐步普及,此技术已经逐渐成为主流。
NPD DisplaySearch预计,2011年,应用在手机上的投射电容式触摸屏的出货量将超过5.66亿台。投射电容触控的设计有两种方式,一种是表面玻璃整合触控(sensor-on-cover 或称one glass solution),另一种是面板内嵌式触控(in/on-cell)。
业内人士分析称:“投射电容式触摸屏可以实现更薄的构造以及更轻的重量,DisplaySearch预计,以上两点优势或将使其在2012年实现快速发展。”
TOUCH PANEL水胶
TP胶水\LOCA液态光学胶\UV液态光学胶\触摸屏水胶\电容屏贴合胶水\触摸屏胶水\触摸荧光屏贴合液态光学胶\触摸显示屏、触摸屏胶水专家、触摸屏显示器胶水、投射电容式触摸屏胶水、多点触控液晶显示屏胶水、TP水胶、液晶屏胶水
技术参数表
液态光学透明胶(LOCA)
产品介绍
LOCA是一种光学透明的液态紫外线固化胶,非常适用于投射式电容触摸屏面板之间的粘接和保护作用。经UV固化后,具有高透明度、耐黄变、较低的收缩率、粘接强度良好的性能。是高性能的TP胶材。
主要特性
·透光度高(99%以上),耐黄变。
·附着力和饱和度好。
·耐高低温和耐湿度性强。
·良好的返工性。
典型特性
固化前性能
外观 透明液体
粘度cps 3000-3200
密度gm/cm2 1.05
固化后性能
硬度(卲氏E) 30
固化收缩率% 0.4%
断裂延长率% >150%
剥离强度 4.5kg
折射率 1.48
雾度% <0.3%
黄指数b <0.3
体积电阻率ohm-cm 5×1014
介电常数1MHz 2.5
固化条件
此产品是以紫外线光进行固化,建议采用波长为:350nm-450nm的紫外线光进行照射。
固化能量(mJ/cm2)/365nm 3000
使用建议
1、在使用胶前,粘合基材需清洁干净。
2、固化速度取决于光源强度、与光源的距离、照射时间、基材间的间隙以及基材的UV透光度。
3、过多的溢胶可用丙酮擦洗清除。
包装方式
不透光塑胶容器:55g针筒、500g、1kg、2kg
储存条件
此产品在未使用前请置于室温(10-30℃)环境中,避免光照和高温。
产品的保存期限为六个月。
注意事项
避免呼吸其蒸气,避免沾染到皮肤、眼睛和衣服。
