YL-1123 万能材料试验机(2TON)
用 途:本机可测试橡、塑料、皮革、金属、尼龙线、织物、纸及航空、包装、建筑、石化、电工、车辆…等等材料之拉伸、压缩、弯折、剪力、粘接力、剥离、撕裂…等等试验,为品质管制、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。
软件功能:测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果。可计算最大力、屈服力、平均剥离力、最大变形、屈服点、弹性模量等参数;可进行曲线处理、多传感器支持、图形图像化的接口、灵活的数据处理、MS-ACCESS数据库支持,使系统功能更为强大。
规格:
容量选择
10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN、10KN、20KN(可选双容量配制)
显示器
电脑显示方式
力量分辨率
1/500,000
力量精度
≤±0.5%
行程分辨率
0.005mm
控制方式
全电脑操作方式
试验行程
700mm
试验宽度
350mm
试验速度
0.01~1000mm/min 电脑设定, 附夹具上下快速调节按钮
力量单位转换
kgf,N,Ibf,g,ton,Mpa
停机模式
过载停机、、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机、自动复位功能
机台尺寸
72×52×130cm(W×D×H)
机台动力
伺服马达驱动,同步轮及精密滚珠丝杆传动
功 率
400W
机台重量
约115kg
使用电力
220V 50/60HZ 10A
标准配置
夹具1组、电脑软件、USB电脑连线;
选购
个人电脑
