产品规格
型号 YDY-176
尺寸 17.1"
显示类型 SVGA TFT
最佳分辨率 1280*1024
对比度 500:1
响应速度 25ms
亮度(cd/m2) 300cd/㎡
色彩 16.2M
触摸屏 军工五线电阻触摸屏(每点可达3500万次点击)
LCD MTBF 50,000 Hours
背光MTBF 25,000 Hours
电子参数
VGA接口 DB-15接口
水平 25~65 KHz
频率
垂直 56~75 KHz
电压 12VDC
语言 英文
控制键
功能 OSD 屏幕显示菜单, Positions
机械参数
尺寸 L*W*T(375mm*315mm*60 mm )
安装方式 面板,架式,壁挂式,台式和桌面VESA安装
重量 5.3kg
环境
工作温度 -10℃ ~ 35℃
贮藏温度 -20℃ ~60℃
前端面板标准 符合NEMA4/IP65
可选
外观颜色 可选(黑色或银色)
支撑臂(可选) ARM-11
机架安装套件(可选) RK-150 (8U)
产品描述
采用防尘的电阻式触摸屏,能在恶劣的环境下运作。YDY工业触摸显示器是 金属外壳设计,能安全地保护内部的电器件在最适当的温度工作, 加上防水、防灰尘的设计,能确保产品的最高品质与可靠度。支持多种安装方式:如面板、架式、壁挂式、台式和桌面安装、各领域皆适合使用。
