产品特点
性能可靠,经济实用,应用广泛。 能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔等的输入信号。
产品规格
型号 电阻式触摸屏
电路等级 5VDC,35mA
表面硬度 3H
透 光 率 薄膜对薄膜型 >73%
薄膜对玻璃型 >83%
单点寿命 大于3500万次
笔划寿命 大于100万次
触点抖动时间 < 5ms
操作温度 -10 oC ~+60 oC
分辨率 4096*4096
储存温度 -20 oC ~+70 oC
线性 <1.5%
玻璃厚度 0.7mm,1.1mm,1.8mm,3.0mm
操作压力 10g -100g
玻璃种类 化学强化玻璃,普通玻璃.
触摸屏工作原理
电阻式触摸屏是应用最广、最普及的一种。其结构由下线路(玻璃或薄膜材料)导电ITO层和上线路(薄膜材料)导电ITO层组成。中间有细微绝缘点隔开,当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态。一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电ITO层在X坐标方向上施加驱动电压,通过上线路导电ITO层上的探针,侦测X方向上的电压,由此推算出触点的X坐标。通过控制器改变施加电压的方向,同理可测出触点的Y坐标,从而明确触点的位置。
