SL-006A离子风铜棒可产生大量的带有正负电荷的气流,被压缩气高速吹出,可以将物体上所带的电荷中和掉,当物体表面所带电荷为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷,当物体表面所带电荷为正电荷时,它会吸引气流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。
电离器件:
电离器件在高压发生器产生的低电流高电压作用下,形成一个稳定的高强电场,电离空气形成离子体,由高压气流带出到达物体表面,达到中和静电和除尘目的。
离子风棒其强离子风清除物体表面的静电及异物、尘埃、属工业类适用于平面物体的初静电除尘,应用窗帘遮光原理设计的外观,安装在洁净车间流水线入口,窗帘式的离子风可有效的隔离洁净车间内外的空气混流。
产品特点:
·中和静电迅速
·离子气流覆盖面积大
·外壳坚固、易安装,紫铜材质。
·铜棒有良好的接地保护
·适用各种恶劣工作环境。
SL-006A Specification (技术参数)
Model (型号)
SL-006A
Operating Voltage (输入电压)
5.6KV
Current consumption(消耗电流)
0.5mA
Weight (重量)
2.8kg
Air Pressure(压缩空气压力)
50-70psi
Length 棒有效长度
200-2000MM
Current consumption(高压线长度)
3M
SL-006A Decay Test Results (测试结果)
Testing Conditions (测试条件) RH:60% Temperature(测试温度):22℃
Testing Voltage 测试电压:5KV-500V
Distance(距离)
100mm
150mm
300 mm
Decay time(中和时间)
Positive(正)
0.2s
0.4s
0.7 s
Negative (负)
0.4s
0.7s
1.0 s
