YL-2280冷热冲击试验箱
用途:
冷热冲击机可用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能承受的程度, 藉以在最短时间内 试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害.适用的对象包括金属,塑料, 橡胶, 电子....等材料,可作为其产品改进的依据或参考。
特点:
a.采用铝片验证机台负载能力
b.传感器放置测试区而非风道口符合实验有效性
a.进行两箱冲击时测试区湿度符合规范要求
b.本设备由高温区、低温区、测试区三部分组成,采用独特之隔热结构保证蓄热蓄冷效果,试验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式将冷热气体导入,完成高、低温冷热冲击测试。可独立设定高温、低温、及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择三槽式或二槽式之功能,具备高低温试验箱的功能
c.适用多项国际规范与试验条件
d.可执行低温-10度冲击并省电
e.可执行无铅制程的锡须试验
f.试验结束待测品自动回常温避免结霜结露保护机制
g.完整实时试验曲线分析显示
特点:
a.采用铝片验证机台负载能力
c.适用多项国际规范与试验条件
d.可执行低温-10度冲击并省电
e.可执行无铅制程的锡须试验
g.完整实时试验曲线分析显示
控制系统:
◆采用原装日制微电脑大型液晶LCD(320 x 240 Dots)中英文显示控制系统。
◆高程序记忆容量,可设定储存 120 组程序,最大循环设定 9999 Cycles,每段时间最大设定 999 Hrs 59Mins。
◆具有RS-232通讯界面及连接软件,可于电脑荧幕上设计程序、收集测试资料与记录、呼叫程序执行、可实现远程控制。
◆可独立设定高温、低温、及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或二槽式之功能,具备高低温试验箱的功能。
◆可在预约开机时间控制中自动提前预热、预冷待机,并可选择起始位置,由高温或低温开始循环或温度冲击,另具备设定循环次数扩自动除霜功能。
◆出风口与回风口传感器检知控制,风向栅门机构切换时间为10s内完成,冷热冲击温度恢复时间为5min钟内完成。
具有温度线怀直流信号输出到温度记录器,以了解测试条件之状态,进而提高检测信赖度。
◆运转中发行异常状况,荧幕上即刻自动显示故障原因及提供排除方法,并于发现输入电力不稳时,具有紧急停机装置。
◆ 冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,采用欧美原装进口压缩机组,并使用环保冷媒。
技术规格表
冷热冲击试验机(三箱气体式)技术规格表
冷热冲击试验机(三箱气体式)技术规格表
(型号)
YL-2280A
YL-2280B
YL-2280C
YL-2280D
YL-2280E
YL-2280F
YL-2280G
内箱尺寸(cm)
36 x 35 x 40
50 x 40 x 40
60 x 40 x 45
60 x 50 x 50
70 x 60 x 60
80 x 80 x 80
100 x 100 x 100
结构
预冷箱、预热箱、 测试箱、固定类型的物体测试,可选择2箱或3箱
气门装置
强制的空气装置气门
内箱材料
SUS #304 不锈钢
外箱材料
SUS#304不锈钢
测试栅盘
不锈钢网架
冷冻系统
复叠式制冷
冷却方式
水冷式
环境温度(Ambient Temperature)
10℃ ~ 35℃
控
制 系 统 |
预热温度
+ 60℃ ~ + 200℃
+ 60℃ ~ + 200℃
+ 60℃ ~ + 200℃
预冷温度
- 10℃ ~ - 70℃
- 10℃ ~ - 70℃
- 10℃ ~ - 70℃
高温冲击
+ 60℃ ~ + 150℃
+ 60℃ ~ + 150℃
+ 60℃ ~ + 150℃
低温冲击
-10℃ ~ - 65℃
-10℃ ~ - 65℃
-10℃ ~ - 65℃
温度分布均匀度
±2.00℃ 以内(UNDER ±2.00℃)
仿真负载(KG)
2.5
2.5
5
5
5
5
10.0
控
制 系 统 |
高温冲击3箱
Rt℃~ +150℃ / 5 MIN
RT℃~ +150℃ / 5 MIN
RT℃~ +150℃ / 5 MIN
低温冲击3箱
RT℃~ -65℃ / 5 MIN
RT℃~ -65℃ / 5 MIN
RT℃~ -65℃ / 5 MIN
高温冲击2箱
-40℃~ +150℃ / 5 MIN
-55℃~ +150℃ / 5 MIN
-65℃~ +150℃ / 5 MIN
低温冲击2箱
+150℃~ --65℃ / 5 MIN
+150℃~ -65℃ / 5 MIN
+150℃~ -65℃ / 5 MIN
预热时间
25MIN
30MIN
45MIN
40MIN
50MIN
40MIN
50MIN
预冷时间
60MIN
75MIN
80MIN
85MIN
85MIN
90MIN
100MIN
控
制 系 统 |
温度感传器
T *4
控制器
OYO-8226
设定范围
温度: -100.00+200.00℃ / TIME : OH00M ~ 99H 59M / CYCLE : 0 CYCLE ~9999 CYCLE
分辨率
TEMPERATURE : 0.01℃
输出型式
PID + SSR 控制模式
扩充特色
(RS-232 )远程监控管理系统 / Ln2液态氮快速降温控制装置?
电源
AC 3ψ380V , 50Hz
