YL-2236可程式恒温恒湿试验机
用途:
恒温恒湿试验机又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材、箱包、胶粘、印刷、包装等工厂品管之用。
◆外观:高质感外观,机体采用圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
◆观察窗:长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防水气凝结水滴,及高亮度PL莹光灯保持箱内照明。
◆供水系统:具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。
◆压缩机:压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列 采用环保冷煤(R404,507)
◆控制方式:采智能型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出,内含先进之斜率控制逻辑。
◆控制器:具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
◆系统容量:可登入150组程序×1500段,段数可任意分割,程序可自由相互联结。
◆循环设定:可执行9999×999回次数循环,且可再切割出5组独立之部份循环。
◆时间讯号:3组时序控制输出接口,搭配10种之时间控制模式,方便执行外部驱动组件启/停之时序规画。
◆安全检知:15项全功能之系统侦测,确保机台运转安全.并可自动显示故障时间、项目及排除对策。
型号
YL-2236A
YL-2236B
YL-2236C
YL-2236D
YL-2236E
内部尺寸(W×H×D)CM
40×50×40
50×60×50
50×75×60
60×85×80
100×100×80
外部尺寸(W×H×D)CM
93×131×81
103×141×91
108×162×112
117×172×132
160×187×132
容积(L)
80
150
225
408
800
升温速度
0℃~100℃约20min,-20℃~100℃约35min,-40℃~100℃约45min,-70℃~100℃约60min
降温速度
20℃~0℃约20min,20℃~-20℃约45min,20℃~-40℃约60min,20℃~-70℃约90min
温度笵围
0℃、-20℃、-40℃、-70℃~150℃
温度分布均度
±0.5℃
湿度分布均度
±3%
温度稳定度
±0.3℃
湿度稳定度
±2.5%RH
湿度笵围
20%~98%RH(可根据客户要求定做:低湿型可达到5%RH)
程控
采用高稳定度之白金测温抵抗体,LCD中英文触控式屏幕,120组1200段编程,999次循环设定,并附多组PID控制功能,附RS-232计算机接口控制。
加热系统
SUS#304,不锈钢加热器
加湿系统
表面蒸发式,附加湿器缺水断电及过热保护。
除湿系统
冷冻潜热除湿方法
冷却系统
-20℃以上采用一元式全密闭气冷式冷冻系统,-40℃以下采用二元式全密闭气冷式冷冻系统
供水系统
内置纯水生成装置,不经人工加水,可直接自来水,并附缺水警示装置
内外材质
SUS#304,整台不锈钢
保温材质
岩棉及硬质PU发泡保温
安全装置
无熔丝开关,压缩机超载、冷煤高、超温、断电、保护开关,温度极限保护及故障警报装置
温湿度调
节平衡调温调湿方式
标准配备
自动除雾玻璃窗口,上下可调隔层两片,测试孔,操作室内灯,移动轮
选购配备
记录器
电源
AC220V/380V±10%,50/60Hz
符合标准
GB、ISO、ASTM、UL、CEN…………
