一. 机械尺寸 Mechanical size
NO.
项 目 Item
规 格 Specification
单 位unit
1
外 形 Outline |
492mm*318mm
mm |
2
可视区 View area |
480mm*302mm
mm |
3
动作区 Active area |
472mm*294mm
mm |
4
厚 度 Total thickness |
3.3±0.15mm
mm |
二. 特性 Characteristics
2.1 环境特性 Environmental characteristics
NO.
项 目 Item
规 格 Specification
1
操作温度Operation temperature | -20℃~+50℃ |
2
保存温度Storage temperature | -30℃~+85℃ |
2.2 电气特性 Electrical characteristics
NO.
项 目 Item
规 格 Specification
备 注 Remarks
1
额定电压Rated Voltage | DC 5V 1mA | |
2
线性度 Linearity | ≤1.5% | Load 120gf |
3
端点阻抗Resistance | Film side: 200Ω~1250Ω |
FPC连接端测量
At connector
| Glass side:100Ω~500Ω | |||
4
绝缘阻抗
Insulation Resistance
≥20 MΩ | DC 25V |
三. 机械特性 Mechanical characteristics
NO.
项 目 Item
规 格 Specification
备 注 Remarks
1
操作荷重
Operating force
20-150g | R0.8手写笔 |
2
表面硬度
Hardness of surface
≥3H | JISK5400 |
3
透光率
Light Transmission
≥75% | |
4
FPC弯折 Bending | 弯曲半径1.0mm,3次以上 | 满足3.2 |
5
FPC剥离强度
FPC peeling strength
水平180度方向,0.5kgf
10分钟不剥离
满足3.2 |
四. 信赖性测试 Reliability test
NO.
项 目 Item
规 格 Specification
备 注 Remarks
1
高温测试
High temperature storage
50℃, 40hr | 可靠性试验24小时后,电性能要符合3.2,机械性能要符合3.3 |
2
低温测试
Low temperature storage
-30℃, 40hr | |
3
高温高湿测试
High temperature high
Humidity storage
70℃,70%RH,120hr | |
4
温度冲击测试
Temperature Cycling
-20±2℃ — 70±2℃ (0.5hr each),10cycles | |
5
打点寿命 Input life | >5,000,000次 (Tip R0.8mm) | |
6
划线测试 lineation test | >100,000次 (Tip R0.8mm) | |
欢迎全国各地前来垂询, 更多优惠价格,请通过以下方式咨询!
通过中国触摸屏网金牌会员认证
