1.1 环境特性 Environmental characteristics
NO.
项 目 Item
规 格 Specification
1
操作温度Operation temperature |
-20℃~+50℃ |
2
保存温度Storage temperature |
-30℃~+85℃ |
1.2 电气特性 Electrical characteristics
NO.
项 目 Item
规 格 Specification
备 注 Remarks
1
额定电压Rated Voltage |
DC 5V 1mA |
2
线性度 Linearity |
≤1.5% |
Load 120gf |
3
端点阻抗Resistance |
Film side: 200Ω~1250Ω |
FPC连接端测量
At connector
| Glass side:100Ω~500Ω |
4
绝缘阻抗
Insulation Resistance
≥20 MΩ |
DC 25V |
二. 机械特性 Mechanical characteristics
NO.
项 目 Item
规 格 Specification
备 注 Remarks
1
操作荷重
Operating force
20-150g |
R0.8手写笔 |
2
表面硬度
Hardness of surface
≥3H |
JISK5400 |
3
透光率
Light Transmission
≥75% |
4
FPC弯折 Bending |
弯曲半径1.0mm,3次以上 |
满足3.2 |
5
FPC剥离强度
FPC peeling strength
水平180度方向,0.5kgf
10分钟不剥离
满足3.2 |
三. 信赖性测试 Reliability test
NO.
项 目 Item
规 格 Specification
备 注 Remarks
1
高温测试
High temperature storage
50℃, 40hr |
可靠性试验24小时后,电性能要符合3.2,机械性能要符合3.3 |
2
低温测试
Low temperature storage
-30℃, 40hr |
3
高温高湿测试
High temperature high
Humidity storage
70℃,70%RH,120hr |
4
温度冲击测试
Temperature Cycling
-20±2℃ — 70±2℃ (0.5hr each),10cycles |
5
打点寿命 Input life |
>5,000,000次 (Tip R0.8mm) |
6
划线测试 lineation test |
>100,000次 (Tip R0.8mm) |
