1. 规格 Specification
1.1结构材料 Material applied
| NO. | 产品结构 Product structure | 材 质 Material | 备 注 Remarks |
| 1 | 上电极 upper circuit | ITO FILM(雾面) | 0.188mm |
| 2 | 下电极 lower circuit | ITO GLASS | 2.0mm |
| 3 | 线 键 spacer | Adhesive | 0.1mm |
| 4 | 连接线 tail | FPC | 单面板,镀金 |
1.2 机械尺寸 Mechanical size
| NO. | 项 目 Item | 规 格 Specification | 单 位unit |
| 1 | 外 形 Outline | 427.6±0.50×251.8±0.50 | mm |
| 2 | 可视区 View area | 413.5±0.50× 234±0.50 | mm |
| 3 | 动作区 Active area | 410.5 ±0.50× 231±0.50 | mm |
| 4 | 厚 度 Total thickness | 2.2±0.15 | mm |
2. 特性 Characteristics
2.1 环境特性 Environmental characteristics
| NO. | 规 格 Specification | 备 注 Remarks |
| 1 | 操作温度Operation temperature | -10℃~+60℃ |
| 2 | 保存温度Storage temperature | -20℃~+70℃ |
2.2 电气特性 Electrical characteristics
| NO. | 项 目 Item | 规 格 Specification | 备 注 Remarks |
| 1 | 额定电压Rated Voltage | DC 5V 1mA | |
| 2 | 线性度 Linearity | ≤2.0% | Load 120gf |
| 3 | 端点阻抗Resistance | FPC 连接端测量 At connector |
| 4 | 绝缘阻抗 Insulation Resistance |
≥20 MΩ | DC 25V |
2.3 机械特性 Mechanical characteristics
| 1 | 操作荷重 Operating force |
20-150g | R0.8 手写笔 |
| 2 | 表面硬度 Hardness of surface |
≥4H | JISK5400 |
| 3 | 透光率 Light Transmission |
≥78% | |
| 4 | FPC 弯折 Bending | 弯曲半径1.0mm,3 次以上 | 满足3.2 |
| 5 | FPC 剥离强度 FPC peeling strength |
水平180 度方向,0.5kgf 10 分钟不剥离 |
满足3.2 |
3. 信赖性测试 Reliability test
| 1 | 高温测试 High temperature storage |
70℃, 120hr | |
| 2 | 低温测试 Low temperature storage |
-30℃, 120hr | |
| 3 | 高温高湿测试 High temperature high Humidity storage |
70℃,90%RH,120hr | 可靠性试验24 小 时后,电性能要符 合3.2,机械性能 要符合3.3 |
| 4 | 温度冲击测试 Temperature Cycling |
-20±2℃ — 70±2℃ (1.0hr each),20cycles |
| 5 | 打点寿命 Input life | >5,000,000 次 (Tip R0.8mm) | |
| 6 | 划线测试 lineation test | >1,000,000 次 (Tip R0.8mm |
特点:寿命高,对外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘、水汽和油污,抗高高湿耐酸碱,抗腐蚀强,它可以可用任何介质触摸,还可以用来写字画画。
使用范围:五线电阻触摸屏是目前使用最广泛的电阻技术触摸屏,最适合于军事设备、医疗设备、工业控制、监护仪,图文系统,多媒体教育,金融查询设备,排队叫号机,POS机、采票机、投票机等触摸信息终端和公共触摸电脑系统。
欢迎全国各地工业触摸屏维修垂询,更多优惠价格,请通过以下方式咨询!
联系方式:13825015307 QQ:565004903 / 79759504
邮箱:hongyitouchpanel@163.com MSN: boyliuying@hotmail.com
典型应用:
◊医疗设备 ◊工业自动化 ◊ 酒店餐饮POS机 ◊军事科技
◊金融场所 ◊ 多媒体教学 ◊手持触摸设备 ◊政府部门
通过中国触摸屏网金牌会员认证
