我司生产的透明轻触开关严格按照ITO TOUCH PANEL 标准规范制作,经检验其性能均满足贵司的要求。在此,我们征求贵公司对我们产品的进一步确认,并请求回签此确认书以作确认依据。该产品相关技术参数如下:
1. 产品规格
1.1普屏(4:3)□
1.2宽屏(16:9)□ (16:10) □
2.2 结构材料Material applied
| NO. | 产品结构Product structure | 材质Material | 备注Remarks |
| 1 | 上电极upper circuit | ITO FILM | 0.188mm |
| 2 | 下电极lower circuit | ITO GLASS | 2.0mm |
| 3 | 线键spacer | Adhesive | 0.1mm |
| 4 | 连接线tail | FPC | 双面板,镀金 |
2.3 机械尺寸Mechanical size
| NO. | 项目Item 规 | 规格Specification | 单位unit |
| 1 | 外形Outline | 392±0.30×321±0.30 | mm |
| 2 | 可视区View area | 381±0.30 × 308±0.30 | mm |
| 3 | 动作区Active area | 376 ±0.30 ×302±0.30 | mm |
| 4 | 厚度Total thickness | 2.4±0.15 | mm |
3. 特性Characteristics
3.1 环境特性Environmental characteristics
| 1 | 操作温度Operation temperature | -10℃~+60℃ |
| 2 | 保存温度Storage temperature | -20℃~+70℃ |
3.2 电气特性Electrical characteristics
| NO. | 项目Item | 规格Specification | 备注Remarks |
| 1 | 额定电压Rated Voltage | DC 5V 1mA | |
| 2 | 线性度Linearity | ≤2.0% | Load 120gf |
| 3 | 端点阻抗Resistance |
Pin1-Pin3: 100Ω~700Ω Pin2-Pin4:100Ω~1000Ω |
FPC 连接端测量 At connector |
| 4 | 绝缘阻抗 Insulation Resistance |
≥20 MΩ | DC 25V |
3.3 机械特性Mechanical characteristics
| 1 | 操作荷重 Operating force |
20-150g | R0.8 手写笔 |
| 2 | 表面硬度 Hardness of surface |
≥3H | JISK5400 |
| 3 | 透光率 Light Transmission |
≥80% | |
| 4 | FPC 弯折Bending | 弯曲半径1.0mm,3 次以上 | 满足3.2 |
| 5 | FPC 剥离强度 FPC peeling strength |
水平180 度方向,0.5kgf 10 分钟不剥离 |
满足3.2 |
4. 信赖性测试Reliability test
| 1 | 高温测试 High temperature storage |
80℃, 240hr | |
| 2 | 低温测试 Low temperature storag |
-30℃, 240hr | 可靠性试验24 小 |
| 3 | 高温高湿测试 High temperature high Humidity storage |
70℃,90%RH,120hr | 时后,电性能要符 合3.2,机械性能要 符合3.3 |
| 4 | 温度冲击测试 Temperature Cycling |
-20±2℃ — 70±2℃ (0.5hr each),10cycles |
| 5 | 打点寿命Input life | >1,000,000 次(Tip R0.8mm) | |
| 6 | 划线测试lineation test | >100,000 次(Tip R0.8mm) |
特点:点击精准,反映灵敏,极窄边框,满足各品牌显示器及液晶模块加装触摸屏,实现产品增值的特点。不怕灰尘、水汽和油污,可用任何介质触摸,还可以用来写字画画。
使用范围:四线电阻触摸屏是目前使用最广泛的电阻技术触摸屏,最适合于军事设备、医疗设备、工业控制、监护仪,图文系统,人机界面,PLC等触摸信息终端和公共触摸电脑系统。
典型应用:
◊医疗设备 ◊工业自动化 ◊ 酒店餐饮POS机 ◊军事科技
◊金融场所 ◊ 多媒体教学 ◊手持触摸设备 ◊政府部门
欢迎全国各地工业触摸屏维修垂询,业务扩展,诚征各地触摸屏维修代理商!
了解更多的产品,请登录公司官方网站:www.hongyi-touch.com
联系方式:13825015307 QQ:565004903 / 79759504
邮箱:hongyitouchpanel@163.com MSN: boyliuying@hotmail.com
通过中国触摸屏网金牌会员认证
