供应丝印烤箱,五金烤箱,工业烤箱,内胆防腐蚀烤箱0769-81103958赖小姐
产品名称:工业烤箱、内胆防腐蚀烤箱
产品型号:XH-600/XH-800/XH-1200(可按客户要求定制)
工业烤箱内箱尺寸:长*宽*高565*565*1000mm
840*1245*1500mm
1650*1245*1500mm
内胆防腐蚀烤箱制造:
1.内胆采用耐腐性强的优质不锈钢材料,内部抛光。
2. 外壳采用电解板,经环氧树脂烤漆而成。
3 .外箱和内胆由岩棉隔离保温,隔离层达110毫米厚。
4 .隔离材料和垫片不含石棉。
5 .右边式开门,门由天地插销两点式关闭,紧密牢固。
内胆防腐蚀烤箱加热性能
6. 加热管呈管状,加热元件采用不锈钢材料包覆,合理地安装在风机的四周。
7 .加热速度并不只是加热元件控制,也与我们的隔热材料有关。烤箱隔热效果好,温度会持续留在箱体,减少了热量的流失。
废气的排除,新鲜空气的供给空气在进入内腔之前,通过通风孔预热,保证进入的新鲜空气不破坏内部温度的平衡性。设置一个直径为60、80或者100毫米的废气排气口,通过可调节阀控制排放。可增加一个排气风机作为选择,用于加速废气排放。还可添加抗灰尘空气过滤器,防止灰尘对产品造成的污染。
内胆防腐蚀烤箱气体循环系统
8. 风机强制循环模式,高速的气流加快了干燥的速度,也使烤箱内的温度分布加快均匀。
9. 耐高温的离心式鼓风机安装在烤箱的顶部,与工作室之间采用不锈钢挡板隔离。
10. 箱内空气被离心风机高速转动形成气流,经过温度传感器和被包覆的加热原件,加热的空气迅速强制由底部回流箱体循环。
11.空气循环不可停止,但可以安装一个变速器用于调节空气循环的速度。
PID温度的控制与安全
温度是由精确的微处理器的芯片处理器控制,保持了高度的准确性,防止超过温度设定。独立的温控器可调节过温保护的上限,这为设置提供了2.1级标准的保护。自动调谐的PID数字控制器,可配选可编程序,定时功能,RS485通信接口等。控制版面上有开关按钮,当故障指示灯亮时表示安全保护装置开始工作。
