供应工业烘箱,工业烤箱价格,工业烤箱生产厂家鼓风干燥箱18676945188兰先生 热风循环烤箱,精密热风循环烤箱适宜使用温度为:常温—300°C的加热或干燥,根据使用温度的不同选择不同的加热元件。
烤箱工作状态测试方法及结果:
温度在恒温状态下温差可控制在≤±1.5°C以内,测试方法用14条温度传感器任意点进行两小时标准测试,快速的升温时间;外壳表面温度低
产品名称:精密热风循环烤箱
产品型号:XH-600/XH-800/XH-1200(可按客户要求定制)
工业烤箱内箱尺寸:长*宽*高565*565*1000mm
840*1245*1500mm
1650*1245*1500mm
供应精密热风循环烤箱外形结构部分:
本款精密型烤箱外型结构设计:根据人体学及空间学设计,外形美观,操做方便,最大限度的减少站地面积。
1、 外壳采用t=1.2mm厚冷轧板折弯而成,表面高温喷塑烤漆处理(环保户外粉)防锈,抗腐蚀。
2、 烤箱上下为一体(分单门、两门、四门),。门板边四周增加耐高温密封条,很使炉内高温气体不外泄有好的保温效果。
3、 层架托盘采用不锈钢方管焊制,每层层架可独立拿出,烤箱底部安装4个万向带刹车活动轮及配备四个定位脚杯(脚杯可调节烤箱与地面的高度)。
内胆结构部分:
内胆采用1.2mm厚不锈钢板制作,内胆四周铺密度为100K,厚度为100mm的耐高温硅酸隔热岩棉。内置循环水平运风风道,风量可达到每小时2000m3,每小时可以循环7800次以上,使炉内温度更加均匀。
精密热风循环烤箱发 热 部 分:
烤箱风叶轮出风口处安装不锈钢散热片式加热管呈一字排开,受风均匀,加热管接线端在烤箱外置,加
热管于加热管间隔55mm 。线路永久安全,避免了蜂窝式加热管的接线紧凑所导致的相线间短路的不足,避免造成潜在危险。加热管接线端开孔在烤箱后侧避免了在顶部开孔所导致的热传递至电器元件而减小电器的使用寿命(一般电器的耐温在45°C以下)。
精密热风循环烤箱排废气系统说明:
1、顶部配有0.75KW运风马达壹台:10.5寸离心风叶轮(保证了足够的风量)大风量循环设计模式弥补了换气时对烤箱造成的温度差进行调整(循环次数:7800次/H)。
2、设有进气和出气口,使烤箱内部浑浊气体向外排出,流入新鲜空气,降低烤箱内产品排出的浑浊气体,使产品的表面颜色更加纯正,并且装有气流调节阀随时可调节换气量的大小。
查看更多的信息请浏览我们的公司网站或来电垂询,我们将竭诚为您服务,谢谢您!
因为我们专业,所以值得信赖!
新鸿机械设备有限公司
联系人:兰兴福 13798822268 /18676945188 联系电话:0769-81103958
传真:0769-81105908
