3245液体光学透明胶是单组分、中粘度、高透光率、UV/可见光固化的改性丙烯酸酯胶粘剂,适用于玻璃与ITO玻璃、PMMA与ITO玻璃的粘接和密封。
典型用途
光学片材、LCD面板显示器、触控面板以及高透光率的光学贴合组装。特别推荐在电容式触控屏的贴合中使用。
典型参数
典型参数
外观 Appearance
无色透明 colorless, rtansparent
密度 Density
0.93 g/cm3
黏度 Viscosity
1000-4000 cps
固化时间 Curing time (1Kw mercury light)
160 s
固化硬度 Hardness
73 Shore OO
相对透光率 Relative transmittance
107.80%
收缩率 shrinkage ratio
2.00%
高低温冲击 Thermal shock (-40℃0.5h,80℃0.5h,500 cycles)
外观无变化 No change
高温 Hing Temperature (80℃ 500h)
外观无变化 No change
85℃ RH85%
25天 25days
100℃ RH100%
30小时 30 hours
使用说明
被粘材料表面应当干燥,无油脂。
应用于粘接时固化光强度不低于40mW/cm2,应用于表面披覆时光强度不低于100mW/cm2.
注意事项
请勿将已倒出的胶液再倒回原包装,以免污染胶液。
远离儿童存放。
本品对眼睛、皮肤有轻微刺激性。如若不小心溅入眼睛,请立刻用大量水冲洗。如果和皮肤接触,立即用肥皂冲洗。情况严重者请看医生。
产品的安全性资料请参阅本产品MSDS。
包装规格
订货代号: 324505 50g/支,100支/箱
324506 1kg/桶,12桶/箱
贮存条件
避光保存在干燥的室温10~26℃环境下。
贮存期为6个月。
