3245液体光学透明胶是单组分、中粘度、高透光率、UV/可见光固化的改性丙烯酸酯胶粘剂,适用于玻璃与ITO玻璃、PMMA与ITO玻璃的粘接和密封。
典型用途
光学片材、LCD面板显示器、触控面板以及高透光率的光学贴合组装。特别推荐在电容式触控屏的贴合中使用。
固化前特性
典型值
外观 无色透明液体
密度(g/cm3)(GB/T13477-2002) 0.93
粘度(mPa.s) (GB/T2794-1995) 2000~2500
基料化学类型 改性丙烯酸酯
固化特征
典型值
光强(mw/ cm2) 50
定位时间(s) 4
固化能量(mj/cm2) 3000
固化后特性
紫外线固化物性能指标(1000W灯固化3min)
典型值
透过率(%)(ASTM E903) ≥ 99
折射率(GB/T7962-1987) 1.51
断裂伸长率(%)(ASTM D882) 100
硬度(邵00)(ASTM D 2240) 73
收缩率(%)(ISO 3521-1997) 3
雾度(%)(ASTM D1003) 0.35
黄指数b值(GB/T7921-2008) 0.6
电性能
典型值
介电常数(1MHz)(ASTM D150) 2.5
粘接强度
典型值
玻璃/玻璃(MPa)(ASTM D2095) 0.2
工作温度(℃) -30-150
使用说明
被粘材料表面应当干燥,无油脂。
应用于粘接时固化光强度不低于40mW/cm2,应用于表面披覆时光强度不低于100mW/cm2.
注意事项
请勿将已倒出的胶液再倒回原包装,以免污染胶液。
远离儿童存放。
本品对眼睛、皮肤有轻微刺激性。如若不小心溅入眼睛,请立刻用大量水冲洗。如果和皮肤接触,立即用肥皂冲洗。情况严重者请看医生。
产品的安全性资料请参阅本产品MSDS。
包装规格
订货代号: 324505 50g/支,100支/箱
324506 1kg/桶,12桶/箱
贮存条件
避光保存在干燥的室温10~26℃环境下。
贮存期为6个月。
