781/2保護膠為絲網印刷型可撓性的單一型保護膠,皮膜經烘烤後可耐化學藥品。可通過絲網印刷方式印在PET、ITO膜和ITO玻璃上,防止材料在生產過程中受到污染及劃傷之用;在觸摸屏上、下線路粘合之前,可用手或其他簡易方法撕掉,而保護膠不會污染材料及殘留在材料表面;具有良好絕緣性及良好的柔韌性。(781印刷反面效果佳,782印刷正面效果佳,782都可同時印刷正反面,請據工藝及喜好來調整使用方式)請各先進選用敝司產品及服務。
一、 物理特性
顏色: 淺藍色
固含量: 80%
密度: 1.08g/㎝3
粘度: 450PS±50PS(VT-04,25℃)
稀釋劑: 酯類溶劑(已二酸二辛酯)
閃點: >150℃
PH值: 7.0
二、 絲印特性
在印刷前,應要把保護膠充分攪拌後靜置15分鐘以上,可以減少保護膠在絲印過程中溢邊、毛邊、鋸齒等。
使用200、250、300目聚酯絲網印刷,所得相應厚度:30um、25um、20um
三、 烘烤條件 建議:130℃×20至30分鐘
烘烤條件 乾燥程度
100℃×30分鐘 膠膜表面乾燥良好,但沒有韌性
120℃×20分鐘 膠膜表面乾燥良好,有一定韌性
140℃×10分鐘 膠膜乾燥優,有很好韌性
四、 耐化性
厚度 耐20%酸堿溶液3分鐘 耐水性6小時
15um 良好 良好
20um 良好 良好
30um 良好 良好
五、 剝離性能
180度剝離強度(kgf/25㎜)[烘烤條件為130℃×20分鐘]
材料 強度 [乾燥後 ] 強度[耐20%酸堿溶液3分鐘]
PET膜 2.5 2.0
ITO膜 1.9 1.3
ITO玻璃 1.9 1.3
玻璃 3.0 1.5
六、存儲條件:室溫25度陰涼處24個月。
通过中国触摸屏网金牌会员认证
