【大型步入式非标试验室】官方网站:http://www.sylinpin.com.cn
美观实用、功能强大、制作精良
大型步入式实验室设计、制造符合国家非标试验室的有关技术规范和要求,结构先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。
选材用心、设计合理、科学与人文完美结合
由组合式拼装库板组成,它直接构成了一个密封的试验空间
工作室底部安装3mm防滑铝板,防止在高湿度状态下工作室内部比较滑(能很好的起到防滑作用)
室体分为六个室体面及一扇双开式室体大门,门洞尺寸定做,大门拉手为内外开启式,以便于试验人员从封闭的室内自由开启大门
高清真彩.尊贵舒适.远程控制
采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表,7英寸高清真彩液晶触摸显示屏,带给您触觉和视觉的尊贵与舒适。设备具有强大的网络监视、控制网络功能,即使您不在机器旁边,也可以在电脑上实时操作、监控,对设备的运行情况了如指掌。
人文理念、绿色科学、生态环保
为了保证试验箱对降温速率和最低温度的要求, 本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统,该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点。
恪守“服务只有起点,满意没有终点”的理念,用心用您提供优质的产品与温暖的服务,如果您对【步入式试验室】有需求意向,林频将真诚为您导航!
试验室参照执行标准:
GB2423.1-89电工电子产品基本环境试验规程 试验A 低温试验方法
GB/T2423.3-93《电工电产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法》
GB2423.2-89GB2423.2-89电工电子产品基本环境试验规程
GB/T2423.4-93电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:交变湿热试验方法
GB/T10589-89
GB/T11158-89
GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件
GB-T5170.2-2008_电工电子产品环境试验设备检验方法
GB-T5170.5-2008_电工电子产品环境试验设备检验方法
试验室温度范围 :
40℃~80℃(可交变温度范围:-40℃~60℃ )
根据客户要求定制(0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70、-80℃均可,高温可至150℃或180℃)
试验室湿度范围
30~98%R.H(可交变湿度范围:45~98%R.H)
试验室波动均匀度
±0.5℃/ ±2℃
安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
供水条件:设备加湿用水需采用纯净水
