【跌落试验机】官方网站:http://www.alinpin.cn
操作简易 、高平稳性、技术纯熟
跌落试验机为产品包装后在模拟不同的棱、角、面于不同的高度跌落于地面时的情况,从而了解产品受损情况及评估产品包装组件在跌落时所能承受的堕落高度及耐冲击强度。从而根据产品实际情况及国家标准范围内进行改进、完善包装设计。
数字显示、精准可靠、高度跟踪
高度显示方式:数字式
高度显示采用高精度编码器感应
配置数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪,从而能精确地给出产品跌落高度,与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。
操作简易、电控跌落、电动升降
国内知名品牌高精度数显仪表
台湾ST特殊定制链条,真正完成面、棱、角跌落试验;电动复位、电控跌落及电动升降装置,使用方便。
科学设计、自由升降、准确度高
保证货物托架与包装试件的自由分离,实现包装试件的自由跌落,冲击振动小,稳定可靠。
包装跌落试验机-诚意向您推荐“林频”品牌!搜索:跌落试验机、跌落试验台、跌落测试机、手机跌落测试设备、双翼跌落试验机等系列别名均可找到相关产品资料。
推荐网址:http://www.alinpin.cn 欢迎点击浏览!
林频是一家专业从事环境试验设备研发、生产、销售于一体的高新技术股份制企业,经过林频人多年的不懈努力,现已发展成为国内环试领域的龙头企业之一。
型号规格
型号:LRHS-318-UD
跌落高度范围:300-1500mm
高度显示方式:数字式
试件最大重量:75kg
试件最大尺寸:1000×800×1000mm
冲击面板尺寸: 1600×1100×14mm
控制箱外型尺寸:300×350×1100mm
高度调整:马达传动
跌落方式:面、棱、角
跌落平面误差:<1°
跌落高度误差:±10mm(可调)
净重 :600kg
高度显示采用高精度编码器感应
加速度:>7g
电机功率: 1.1KW
总功率: 3.0KW
安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
