空气热老化试验箱
品牌: 林频集团
型号: LRHS-045-SLH
规格: LRHS-045-SLH
单价: 66.00元/台
供货总量: 100 台
所在地: 上海
最后更新: 2012-12-31 14:21
【二氧化硫试验箱】官方网站:http://www.4008802959.com.cn
外观大气、维护简便、科学设计
二氧化硫试验箱通过考核对材料及其防护层的腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗腐蚀的能力。
双层气体过滤装置、零污染、更环保
排废风机采用离心式塑料风机
废气采用活性碳加纯碱过滤再由抽风机排出室外
精致独特、耐腐蚀性 、明朗清晰
整体为进口PVC增强硬质塑料板,表面光洁平整,并耐老化、耐腐蚀;易清洗、无泄露,摒弃玻璃钢材质应时间而产生表面退色纤维化,全透明进口耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况.
操作简便、读数直观、设定简易
控制器
智能型XMT7512D系列
薄膜式 KEY BOARD按键
触控式设定、数位及直接显示
显示分辩率
温度:0.1℃(显示范围)
时间:0.1min
二氧化硫气体腐蚀箱规格型号:
容积(单位:L) 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm
LRHS-297-RS02 600×550×900         850×900×1200
LRHS-605-RS02 850×750×950         1000×1100×1250
LRHS-900-RS02 1000×900×1000         1300×1250×1300
二氧化硫气体腐蚀箱技术指标:
1.1.温度范围:RT+10℃~50℃
1.2.相对湿度:85~95%RH
1.3.温度均匀度:≤2℃   (空载时)
1.4.温度波动度:±0.5℃ (空载时)
1.5.气体产生方式:钢瓶法
1.6.氧化硫气体浓度:0.1~1.0%(体积百分比)
1.7.总功率:2.0KW/2.5KW/3.0KW
1.8.电源要求:AC380V±10%   50±0.5Hz (三相五线制)
安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
供电条件 三相四线+保护地线,电压范围:AC(380±38)V
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
【林频股份】全球免费询价热线:4000 662 888   国内产品咨询:021-60899999
跌落试验机装置※LRHS ★★★★★★六星级淋雨防水试验机 空气热老化试验箱 ASTMG155上海氙灯老化试验箱 防水试验机 LRHS-600-UTP振动台-林频仪器 LRHS-600-UTP振动台-上海林频仪器股份有限公司 国内紫外老化试验机哪个品牌响
