性能参数:
1、产品定位丝杆行程:100mm
2、最高速度:300mm/sec
3、重复精度:±0.01 mm
4、驱动方式:伺服电机+丝杆+导轨
5、流水线宽度:伺服电机+丝杆+导轨,可调(根据客户需要)
6、流水线速度:伺服电机0-500 mm/sec
7、编程方式:触摸屏编程并输入
8、LED面光源数量:长边4个,宽边2个。
9、LED面光源的有效照射参数:长边光斑长度为 200mm,宽5mm;短宽边光斑长度为100mm,宽5mm。
10、LED面光源离被照射处距离:25mm。
11、 LE面光源担保寿命: 20000小时最多只衰减30%的能量(主机上会记载累积出光时间)
12、光强: 8000mw/cm2
13、电源:AC220V/50HZ
14、气源:0.6MPa
15、外形尺寸:1800mm×600mm×1568mm(长×宽×高)
