昆山希盟TPUV侧固化设备
品牌: samon
所在地: 江苏 苏州市
最后更新: 2020-08-20 14:16
 全贴合侧固化设备,主要针对ogs+lcm或TP+LCM,高功率:25mm处功率可高达1000wm/cm2,
      5mm处功率可达2000wm/cm2.可以固化深度15mm.全自动工作,半自动切换机种,不同机种切换时间小于5分钟.
性能参数:
1、产品定位丝杆行程:100mm
2、最高速度:300mm/sec
3、重复精度:±0.01 mm
4、驱动方式:伺服电机+丝杆+导轨
5、流水线宽度:伺服电机+丝杆+导轨,可调(根据客户需要)
6、流水线速度:伺服电机0-500 mm/sec
7、编程方式:触摸屏编程并输入
8、LED面光源数量:长边4个,宽边2个。
9、LED面光源的有效照射参数:长边光斑长度为200mm,宽5mm;短宽边光斑长度为100mm,宽5mm。
10、LED面光源离被照射处距离:25mm。
11、 LED面光源担保寿命: 20000小时最多只衰减30%的能量(主机上会记载累积出光时间)
12、光强: 8000mw/cm2
13、电源:AC220V/50HZ
14、气源:0.6MPa
15、外形尺寸:1800mm×600mm×1568mm(长×宽×高)
昆山希盟samon水胶贴合机 昆山希盟电容屏水胶贴合机 昆山希盟全自动焊锡机/NB电池点焊机 DP810点胶机/德复康14167点胶机 昆山希盟双液点胶机 昆山希盟台式喷码机械手 乐泰3542,热熔胶,PUR热熔胶,移动电话胶黏剂 昆山希盟触摸屏贴合固化一体机UV转印自动生产流水线
