性能参数:
1、有效行程:X轴500mm (点胶头左右移动)
Y轴350mm (点胶头前后移动)
Z轴100mm (点胶头上下移动)
2、最高速度:X轴500mm/s
Y轴500mm/s
Z轴300mm/s
3、点胶、压合动作重复精度:±0.02mm
4、贴合产品偏移度:≤±0.2mm
5、驱动方式:伺服电机+精密丝杆
6、控制方式:点到点、直线和圆弧差补
7、编程方式:触摸屏编程并输入
8、程序容量:100个程序2500个点
9、贴合最大尺寸:450mm*350mm
10、产 能:45-60pcs/h
11、电 源:AC220V/50HZ
12、气 源:0.4MPa-0.6MPa
13、外形尺寸:长1660mm*宽1000mm*高2180mm
14、整机重量:约300Kg
