适用于各种LCD,SENSOR,COG,FPC,FOG的ACF贴附
功能与配置
恒温式加热
平台前后进出式
收送料张力控制机构
步进驱动,贴合长度自由设定
自动切刀剥离机构
人机界面操作
可编程序控制器(PLC)控制
关键部件全部采用进口器件
技术参数:
工作台尺寸:120mm*120mm
压头尺寸:60mm*2mm (可按需制作)
适用尺寸:7寸以下
温度范围:RT-399℃
时间范围:1-99S
贴合精度:X±0.1mm Y±0.1mm
设备动作周期:5-8S
工作气压:0.6-0.8MPa
工作电源:AC220V±10% 50/60Hz 3500W/4000W
总重量:150Kg
外形尺寸:L960mm*W650mm*H1500m
