专业代理:ASCO,Honeywell,EUROTHERM,RAYTEK,Lar,West,马拉松MMI,SICK(联 系 人:刘小姐 ,电话:021-34629363 18916525053 ,传真:021-34629363-16 ,QQ:18916525053,E-mail:liulijuan@shyongming.com)
CK801碳势控制器
CK801是单回路的碳势控制器、监控器,主要特点如下:直流24V供电,功耗小;两个模拟量输入(氧探头温度和氧毫伏值接口),第三路控制输入可选;两个可定义的模拟量输出;两个数字量输出控制(富化剂和空气);一个可定义的报警输出;一个煤炭控制输出,用户可根据实际状况调整煤炭时间;RS485通讯(可选);PID控制;马拉松公司专用的碳势计算和碳势控制模块。
PROTHERM 10温度控制器,热处理工艺。是一个符合成本效益的温度和工业控制器和扩展功能,包括编程器和数据记录器。
主要特点:周期时间为100毫秒,适用于快速控制,最多3个可自由配置的模拟输出,例如作为过程的输出值,9继电器输出,特定客户的所有传感器的线性化,通过设置可以阻止高安全性的密码和内部开关;扩展级温度范围高达131 °F(55 °C)允许安装的过程;模块化设计。无数的可能性;数字输出的逻辑组合,例如一般报警;RS 422/485 Modbus RTU接口;以太网接口;USB端口;配置接口;可选的内置变送器电源;防飞溅水前IP 66 (带USB接口的IP 65 );设置向导;PLUG- IN UNIT :Protherm 10个程序控制器的内置插件模块。这允许控制器非常迅速地被替换,而不会干扰布线。所有这一切都需要螺丝刀松开前面的缺点。
PROTHERM 20碳/露点控制器是专为高性价比的测量和控制碳含量,氧含量和露点。本机提供简单的2点(开/关)控制,连续PID控制
主要特点:三个模拟输入,两个是通用的;自由配置的模拟输出,例如作为过程的输出值;氧传感器的高阻抗mV输入;氧计算( PPM / %O2 ,自动适应);碳含量的计算(%C , 2位小数);计算露点温度(°C, °F可选);自我调整的设定点无振荡;带位置反馈阀控制器和DAC监测;3点控制器,用于水,风扇和油冷却;通用连续/开关版本,即减少库存;周期为100 ms的时间,也适用于快速控制;最短脉冲长度为20毫秒;客户特定的所有传感器的线性化;通过设置可以阻止高安全性的密码和内部开关;扩展级温度范围高达140 °F (60°C )允许安装的过程;轻松2点或偏差测量校正;监测加热电流和输出电路;紧急手术后的“输出保持”功能,通过传感器断路;数字输出的逻辑组合,例如一般报警;手动增益调度;RS 422/485 Modbus RTU接口;PROFIBUS- DP接口;内置变送器电源;防飞溅水前(IP 65);前置接口端口;白天和夜间显示纯文本和条形图
