【盐雾试验箱】官方网站:http://www.linpin.com.cn
盐雾腐蚀试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
整体为进口PVC增强硬质塑料板,表面光洁平整,并耐老化、耐腐蚀;易清洗、无泄露,摒弃玻璃钢材质应时间而产生表面退色纤维化,全透明进口耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况.
超大盐水箱设计,杜绝因缺少盐水而中断试验
试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管,十五年可保持不老化及龟裂
可做试验方法
中性盐雾试验(NSS试验)
盐雾试验(SS试验)
醋酸盐雾试验(ASS试验)
铜加速醋本能试验
高温湿热试验
LRHS-108-RY 450×600×400 700×1200×1100
LRHS-270-RY 600×900×500 870×1400×1150
LRHS-412-RY 750×1100×500 1030×1680×1260
LRHS-663-RY 850×1300×600 1160×2000×1390
LRHS-816-RY 850×1600×600 1190×2260×1450
LRHS-1080-RY 900×2000×600 1220×2350×1450
【林频】盐雾箱符合标准:
GB/T2423.17-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验KA盐雾试验方法
GB/T 2423.18-2000 《电工电子产品基本规程试验》Kb:盐雾, 交变(氯化钠溶液)
GB-T10125-1997 人造气氛盐雾腐蚀试验
GB/T10587-2006 盐雾试验箱技术条件
GB10593.2-1990 电工电子产品环境参数测量方法盐雾
GB-T1765-1979 测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性 (人工加速) 的漆膜制备法
GB T1771-2007 色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定
GB/T12967.3-2008 铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)
GB/T 5170.8-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备
以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准或行业标准。
温度范围:RT+5℃~55℃
空气饱和器:RT+10℃~70℃
湿度范围:85~98%RH
温度均匀度:≤2℃
温度波动度:±0.5℃
盐雾沉降量:1~2ml/80cm2.h(16小时平均量)
压缩空气压力:2.00±0.01(kg/cm2)
喷雾方式:连续/周期任选试验时间:1~9999 H、M、S(可调)
周期时间:1~99 H、M、S(可调)
试样架:试样架可满足15℃~30℃倾斜试验
二、盐雾箱喷雾系统
1、喷雾采用塔式喷雾器(塔尖高度可调节)导向盐雾雾粒细小,自然沉降;喷嘴无盐结晶,沉降量可调;
2、喷雾气体进行两级稳压调压,同期予以油污过滤、气体湿化预热;
3、雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大,盐水配有预热功能;
4、盐水雾化前配备石英盐水过滤元件,避免喷嘴杂质堵塞尔终端试验;
5、试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管,十五年可保持不老化及龟裂;
6、盐水箱具有高低水位指示;
三、设备使用条件
1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
2、环境湿度:≤85%RH
3、电源要求:AC220V±10% 50±0.5Hz 单相三线制
4、操作环境需要在室温30度以下而且通风良好
5、机器放置前后左右各50公分不可放置东西
