【低气压试验箱】官方网站:http://www.linpin.com.cn
高低温低气压试验箱主要用于航空、航天、信息、电子等领域,确定仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备在低气压、高温、低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验,并或同时对试件通电进行电气性能参数的测量。
采用后侧风道强制鼓风循环,后上侧窗口送风的方式
工作室内的空气以紊流方式运动,可满足对温度均匀度的要求
电机安装在真空室外,通过长轴引入真空室并驱动离心风轮的旋转
采用整体式组合结构形式,试验箱由位于前部的保温箱体(承压结构)、位于后部的制冷、真空机组和位于试验箱大门上的电器控制器(系统)组成
电器控制面板置于试验箱的正面大门上便于运行操作
真空系统组成
真空系统是获得真空度和测量控制真空度的组成部分,由真空测量系统和真空获得机组组成
真空泵为上海First公司生产的2XZ-15B(理论抽速15L/s)直联旋片式真空泵
注:本设备为非标订制产品,温度、湿度、负压、尺寸均可按客户要求定制。
产品送货上门,并安排专业的工程师上门安装调试。(直到需方会独立操作为止)
产品免费保修一年,终身提供技术支持
感谢您对“林频”的关注!林频是集研发、生产、销售一条龙的高新技术股份制企业。
以下是关于“低气压试验箱”的相关资料,请参考:
规格与技术参数
型号:LRHS-102A-LF 直径*壁厚*计量筒高(mm) 450×450×500
型号:LRHS-225A-LF 直径*壁厚*计量筒高(mm) 500×600×0×750
型号:LRHS-504A-LF 直径*壁厚*计量筒高(mm) 70*0×800×900
型号:LLRHS-800A-LF 直径*壁厚*计量筒高(mm) 800×1000×1000
型号:LRHS-010A-LF 直径*壁厚*计量筒高(mm) 1000×1000×1000
型号:LRHS-015A-LF 直径*壁厚*计量筒高(mm) 1200×45×1327
压力偏差 常压~40Kp:±1.8Kpa;40Kp~4Kpa:±4.5%;4Kp~0.5KPa:±0.1Kpa
温度范围 A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃
压力范围 常压~0.5kPa
降压时间 ≤45min(常压~0.5kPa)
温度波动度 ±0.5℃(常压,空载)
温度均匀度 ≤±2℃(常压,空载)
温度偏差 ≤±3℃(常压,空载)
升温速率 1.0~3.0℃/min
降温速率 0.7~1.0℃/min
控制系统 控制器 西门子PLC控制器、西门子彩色液晶显示触摸屏
精度范围 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃
温度传感器 铂金电阻 PT100Ω/MV
压力传感器 电子式压力变送器
加热系统 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
制冷系统 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式
循环系统 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
使用材料 外箱材质 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质 SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质 聚氨脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵
门框隔热 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
安全保护 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护
定时功能 0.1~999.9(H、M、S)可调
电源电压 AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
使用环境温度 5℃~+30℃ ≤85%RH
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
