信越LED封装硅胶:
配粉胶:SCR 1012A/B,SCR 1016A/B,SCR 1018A/B , KER 6000A/B, KER 6110A/B
封装硅胶:KER 2500A/B,KER 2500LV,KER 6075F
固晶底胶:KER 3000M2,SMP 2800L SMP 2820
屏障材料:KER 2000DAM
信越单组份RTV
符合面向高性能化的各种各样之需求电器、电子、一般工业用RTV橡胶是专为电器、电子机器的粘接,密封以及港灌封而开发的液体状或膏状
橡胶。电器、电子机器的小型化、轻量化、高性能化和多功能化不断进步,相应地组成零部件以及材料的高品质。
化和高功能化提出了更高要求,信越有机硅RTV橡胶所具有的耐热,耐寒性,耐气候性、电器特性等诸多优异性能足以应对各种之需求。之泛的产品系列为提高电器、电子机器的领带性做出着贡献。
用於电子零件和机构的粘结与密封,具有耐高低温,抗老化,吸震缓冲,易於维修及卓越的密封防潮特性。 如:电器柜;太阳能电池;电池;混合集成电路;TC热风扇与元件;电器制品;电源;传感器;荧光灯具;薄膜开关;LED显示板;军事电 子器件;航空系统;LCD显示器;CRT阴极射线管.
产品 类型 颜色 黏度 表干(min) 主要特点
KE45 肟 透/白/黑 膏状 6 通用型,一般密封,粘接,固定用,耐燃UL-94HB
KE44 肟 透/白/黑 粘稠状 40 通用型,中等黏度,一般密封,粘接,固定用
KE441 肟 透/白 自流平状 60 低黏度,一般密封,粘接,涂覆用
KE445 肟 透/白 自流平状 15 更低黏度,一般密封,粘接,涂覆用
KE40RTV 肟 白/灰 膏状 12 密封,粘接,固定用,耐燃UL-94 V0
KE402 肟 白 粘稠状 15 密封,粘接,披覆用,耐燃UL-94 V0
KE3490 丙酮 灰 膏状 3 高精密要求,密封,粘接,固定用,耐燃UL-94 V0
KE348 丙酮 透/白/黑 膏状 1 高精密要求,密封,粘接,固定用
KE347 丙酮 透/白/黑 粘稠状 4 高精密要求,密封,粘接,固定,披覆用
信越HTV硅胶(硅胶原材料):KE931-U,KE941-U,KE951-U,KE961-U,KE971-U,KE971-TU,KE981-TU等等
