一、说明
1.SGA为第二代变性压克力系两液型构造用接著剂。
2.A,B两剂均为100%固成份,粘度在25℃时约为1000CPS。
3.使用比率为1:1。
二、 特性
1.硬化时间迅速,夏天5分钟左右即可初期固定,冬天则延至8-10分钟,30分钟后可达80%强度,24小时后达到全力。
2.对金属物品之接著,耐冲击强度优于环氧树脂。
3.耐热性优异,于150℃放置一星期,还置常温,强度不变弱。
4.耐振动强度:铁对铁,每分钟振动1000次,可耐振106
5.耐候性:于紫外线下照射200小时强度仍不下降。
6.各类金属同质或异质互相粘著,及磁铁,陶瓷,石材,硬质PVC,FRP等。
三、 接著材质及强度:
材质
铁:铁
不锈钢:不锈钢
铝:铝
铅:铜
铬:铬
FRP:FRP
玻璃:玻璃
引张剪断强度kg/cm2
255kg/cm2
255kg/cm2
160kg/cm2
156kg/cm2
175kg/cm2
135kg/cm2
165kg/cm2
四、 耐化学性
水
酒精
三氯化乙烷
甲苯
强酸
强硷
良好
良好
差
中等
中等
中等
五、 使用方法:
1.分别将A,B剂,涂布于A,B各面后,再贴合。
2.A,B两剂先后涂布于一个粘接面,再贴切合于一粘接面。
3.A,B两剂分置两桶,藉空气压缩机之压力,经A,B两导管,导入自动混合之胶枪后流出涂布,设法便于作业线上之连续使用。
六、 注意事项:
1.A,B二剂均须贮藏在阴凉处,两剂不可同时堆置。
2.A,B二剂如大量混合,会急速固化引起危险,应特别小心。
4.使用后,如皮肤沾附本剂,应以肥皂清洗。
5.涂布工具或容器不可互混,以免减短本剂使用寿命。
