LRHS-216B-LV冷热冲击箱
品牌: 林频集团
型号: LRHS-91B-LV
规格: LRHS-91B-LV
单价: 66.00元/台
供货总量: 10 台
所在地: 上海
最后更新: 2012-12-31 14:20
产品说明:温度冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
冷热冲击试验箱-诚意向您推荐【林频】品牌!以下是设备的详细资料,请参考:
冷热冲击试验箱符合标准:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低温冲击试验
本试验设备是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
规格与技术参数
温度冲击两箱式
型号:LRHS-91B-LV    工作室尺寸:450×450×500   外型尺寸:1560×870×1545
型号:LRHS-216B-LV    工作室尺寸:600×600×600   外型尺寸:1710×1020×1845
型号:LRHS-512B-LV    工作室尺寸:800×800×800   外型尺寸:1910×1220×2265
型号:LRHS-010B-LV    工作室尺寸:1000×1000×1000  外型尺寸:2110×1420×2665
温度冲击三箱式
型号:LRHS-91B-LW    工作室尺寸:450×450×500   外型尺寸:1560×870×1545
型号:LRHS-216B-LW    工作室尺寸:600×600×600   外型尺寸:1710×1020×1845
型号:LRHS-512B-LW    工作室尺寸:800×800×800   外型尺寸:1910×1220×2265
型号:LRHS-010B-LW    工作室尺寸:1000×1000×1000  外型尺寸:2110×1420×2665
技术指标
温度范围:高温箱:RT~150℃ (空载)
          低温箱:RT~-20℃ (空载)
温度波动度:±1℃
温度误差:±3℃
升温速率:从常温~150℃≤25min(全程平均)
降温速率:从常温~-20℃≤15min(全程平均)
低温极限温度:≤-25℃
冲击温度:150℃~-20℃
负载:≤30kg
两箱式样品提篮有效尺寸:
250×250×250mm(LRHS-91B-LV)
400×400×450mm(LRHS-216B-LV)
600×600×600mm(LRHS-512B-LV)
800×800×750mm(LRHS-010B-LV)
温度恢复时间:≤5min
样品架转换时间:≤15s
功率:13KW/15KW/18KW/20KW
安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
供电条件 三相四线+保护地线,电压范围:AC(380±38)V
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
【林频股份】全球免费询价热线:4000 662 888   国内产品咨询:021-60899999
高性价比环境实验设备  恢复时间快
测试区温度转换时间:≤15秒钟,测试区温度恢复时间:≤5分钟
顶级设计、顶级配置、顶级品质
为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求,本试验箱采用一套进口德国半封闭压缩机所组成的二元复叠式水冷制冷系统(需在室外安装每小时冷却水量为10吨的循环冷却水塔,由用户提供)。
立式体冷热转换、小负荷、大节能
采用立式体、冷热两箱,采用提篮转换试品所在实验区域的方法,达到冷热冲击试验目的;这种结构最大限度减小了冷热冲击时的热负荷,缩短了温度回复时间,也是最可靠、最节能的一种冷热冲击的方式。
冷热冲击试验箱分为两厢式与三厢式,区别在于设备的内部构造与试验方法。设备主要用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
跌落试验机装置※LRHS ★★★★★★六星级淋雨防水试验机 空气热老化试验箱 ASTMG155上海氙灯老化试验箱 防水试验机 LRHS-600-UTP振动台-林频仪器 LRHS-600-UTP振动台-上海林频仪器股份有限公司 国内紫外老化试验机哪个品牌响
