★ITO玻璃涨缩尺寸及瑕疵测量仪,是专业为玻璃面板和Touch Pannel,精密钣金和加工等行业开发的,集成了高分辨率的CCd镜头和高倍率显微镜技术与一身,可同时在一台机器上,进行尺寸检测和外观瑕疵检测的功能切换,特别适用于透明对光反射率很低的零件尺寸和瑕疵检测。
★整机基座,立柱采用精密00级花岗岩。
高速伺服马达系统,使用了双光学系统,光学系统使用了明暗场工具显微镜,大倍率,用于较小面积的检视创伤。
★光学系统使用了明暗场双焦显微镜,七海专利的暗场技术,用于较大面积的检视创伤用。
★俯射及投射双向灯源系统
★ITO玻璃涨缩尺寸及瑕疵检测;
★配置七海专业版测量软件;
★可供报表制作及输出。
计数参数
光栅尺分辨率:0.5μm
测量精度:(3.0+5L/1000)μm
型号 |
4030 |
5040A |
7060A |
行程 |
X |
400 |
500 |
700 |
Y |
300 |
400 |
600 |
外形尺寸(mm) |
1080*730*1180 |
1220*830*1180 |
1860*1270*1680 |
工作台大小(mm) |
610*510 |
710*610 |
1020*920 |
工作台承重 |
30 |
30kg |
5kg |
机台重量 |
420kg |
510kg |
840kg |
控制方式:手动
摄像机:1/3彩色CCD 520TV线
光源:轮廓光LED冷光源,亮度连续可调,表面光LED冷光源,亮度连续可调,
放大倍率:30X -225X(光学放大倍数为0.7----4.5倍)
工作距离:90mm
电源:222V±10%,50Hz (用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆)
工作环境:20℃±2℃,温度变化<2℃/hr,温度45%∽75%,振动<0.002克,低于15hz
选配功能:七海16向全视角旋转灯源系统
触发测头探针组(智慧型探针测量系统)
激光位移感测系统
