玻璃厚度及翘曲在线测量仪,专为批量生产的玻璃面板,平板类产品的检测研制开发,集合机械,光学,几个类似等各种技术于一身。使用传送带输送检测玻璃,根据预先设定的一系列工作逻辑,5组激光测头会实时读取数据,数据会被自动记录,软件将数据进行分析从而得到结果。
其结果包括:玻璃厚度,平面度,翘曲度的全部相关数据;
同时软件还增加了对产品上翘,下凹的分析功能,仪器还可以搭配PLC来实现自动化生产,每销售可检测1200件产品,是极为高效的快速在线测量方案。
技术参数:
★型号:玻璃厚度及翘曲在线测量仪FL-5000
★测量范围:根据物件尺寸定制
★外形尺寸:根据物件尺寸定制
★激光重现性:≤0.5μm
★工作台承重:2.5kg
★机台重量:100kg
★测量精度:视物件大小而定(直径100mm,约为5μm)
★控制方式:自动
★仪器厚度测量精度:≤±0.005mm
★仪器翘曲测量精度:≤0.025mm
★仪器重现性:≤±0.005mm
★仪器最高效率:1200件/时
★检测系统:激光位移感测系统
★电源:222V±10%,50Hz (用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆)
★工作环境:20℃±2℃,温度变化<2℃/hr,温度45%∽75%,振动<0.002克,低于15hz
