PTC-8可以检测玻璃、塑料、结晶等透明体内部的应力大小。检测方法有直交尼科耳观测法、循环偏振光观测法、感光色法以及温度补偿法。观测视野范围扩大到350mm,适合大型检测样品的应力测定。
产品用途: 定量测量玻璃产品应力的有无、应力分布以及应力方向。
塑料制品应力的有无及大小
大型灯具及光学透镜的检测
产品参数:
型号 |
PTC-8 |
尺寸 |
W700×D680×H810mm |
重量 |
65Kg |
分析器尺寸 |
直径200mm |
起偏镜尺寸 |
W350×D350mm |
光源 |
荧光灯20W×8 |
电源电压 |
AC95~120V 50/60HZ |
消耗电力 |
180W |
